Vilket mått avser man när man mäter T-spår?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Avser man öppningen i bordet eller bredden på spåret "under ytan"?
mruf
Re: Vilket mått avser man när man mäter T-spår?
Inlägg av mruf »
Man brukar mäta efter bordets spårbred upptill.
Titta på OTD så har du måtten: http://shop.otdtools.se/hallande-verkty ... ndard/1347
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tack för ett snabbt svar!
gunne
Inlägg av gunne »
Mått finns även hos Wiberger i tabellform: http://www.wiberger.se/templates/din508-r.htm
GFEF
Inlägg av GFEF »
Observera länkarna anger mått för T-spårs muttrar.
T-spåren måste vara större för att plats med muttrarna.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Spåren brukar man tillverka exakt med bara någon 0.01 mm plus så att man kan göra precisa styrningar till skruvstycken och annat man ofta skall sätta upp på bordet. Wibergers muttrar har -0.3 -0.5 i tolerans, så de går i sådana spår.
