Jukebox av gamla delar
Mitt band har en näst intill perfekt replokal, men vi saknar musikspelare i baren. Börjar bli väldigt sugen på att bygga om något gammalt as till en lite mer modern musikspelare. Planen är alltså att:
1) köpa något gammalt lik från en jukebox, som inte är för skrymmande
2) bygga något som kan spela mp3-filer från någon sorts minne
3) bygga något som kan styra mp3-spelaren med hjälp av knappar och ev. visa siffror med aktuell låt etc.
4) lyckas bli klar
Hittills har jag snöat in lite på en vägghängd wallbox av märket Seeburg (som alltså är gjort för att styra en jukebox på annan plats, men spela upp musiken vid bordet där man sitter). Bifogar en bild på en sådan som jag tycker är snygg.
Mina frågor:
Har någon gjort något liknande här?
Hur åstadkommer jag enklast musikspelningen? Jag har en del erfarenhet av både Raspberry Pi, diverse ARM-utvecklingskort och Arduino, och jag kan tänka mig lösningar baserade på alla dessa tre plattformar, men har svårt att bestämma mig för vad som skulle vara smidigast.
4) lyckas bli klar
Mina frågor:
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Jukebox av gamla delar
Det första som skall modifieras är ju myntinkast så att det bara tar € eller en tia.
Ja just det, myntinkastet skippar jag nog helt. Tryck in ett tal så köas den låten är tanken.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag har för mig att det finns MP3 spelarprogram som har de funktioner som du efterlyser.
Googla JukeBox Player.
http://www.albumplayer.com/
Sedan kanske man kan lyfta sin låt i listan via myntinkastet!
Ja, MP3-spelarprogram finns det gott om, men på vilken hårdvara kör de? Jag vill inte ha en windows-dator i lådan. Och det måste gå att styra via knapparna, vilket kanske inte heller är smidigt med de färdiga lösningarna.
danielr112
Raspberry Paj funkar ypperligt till ovan. Lite script och kopplat till att läsa av knapparna och en vanlig 2 eller 4 raders display.
Hur fixar man ljud ut enklast från Raspberry:n? Duger det inbyggde ljudkortet, eller är det riktigt sunkigt?
Likadant med knappar. Ska man satsa på att koppla dessa direkt till GPIO-pinnarna eller bygga någon liten AVR-baserad knapp-till-usb-tangentbord-grunka?
danielr112
Knapparna går att köra direkt på pajen. Givetvis med små komponenter emellan.
Ljudet duger men allt är relativt. I värsta fall koppla på en usb-grunka.
Ok, tack för info!
Hittade precis den här länken, vilket också skulle kunna vara ett alternativ.
http://vedder.se/2012/12/stm32f4-discov ... mp3-player
charliehbg
- EF Sponsor
Vet inte om det fortfarande är aktuellt, men det finns färdiga "kit" att köpa till Seeburg DEC's för få dem att fungera utan jukebox.
Det enda du behöver ordna är 24volt AC, eftersom de normalt matas från Jukeboxen.
Sök lite på seeburg consolette adaptor eller DEC adaptor så hittar du nog!
Nackdelen är ju bara att original kretskorten då måste vara hela.
Annars är kretskorten åtråvärda reservdelar för Seeburg-ägare då elektrolyt-kondingarna brukar ge upp och grilla resten....
Har själv funderat på att skaffa en sådan ombyggnads-sats, men nu är min kopplad till jukeboxen.
Jo tack, jag känner till dessa kit. Men iom. att jag inte har någon wall box till att börja med blir det lite dyrt med både kittet och en wall box samt frakt från USA på det hela. Men det är precis en sådan lösning jag skulle vilja ha!
Om du (eller nån du känner / kan anlita) är tillräcklig händig när det gäller att tillverka paneler så kanske du kan ta en gammal trött rörradio (antar att en som bara har AM inte är så mycket att spara på?) och byta ut glaset med skalan (och det som finns bakom) mot någon glas/plexibit som du monterar matchande knappar på och kanske nån display bakom.
Vad gäller ljudkvalitet så gissar jag att du (åtminstone ibland) vill kunna köra ljudet via PA't/förstärkarna ni har i replokalen och då kan det väl vara läge att bygga nån slags buffertförstärkare för drivförmågan är väl inte alltid den bästa på enklare datorljudutgångar.
Om man får märka ord så kan man ju påpeka att du skrev att du inte vill ha nån windowsdator, så då kan du ju slänga in nån dator som kör Linux istället
Seriöst så finns det en poäng med det, och det är att du kan stoppa i något PCI-ljudkort med hyggligt bra ljud. T.ex. så får väl riktigt bra ljud från de Soundblasterkort som såldes precis efter att Creative köpt upp EMU, tror de heter "Live"-nånting, och de kostar väl inte många kronor begagnade. Om man anpassar sin linuxinstallation tillräckligt så skulle man nog kunna göra så att den körs utan att något filsystem är monterat för skrivning i normalfallet, och då är det helt ofarligt att "rycka strömmen" utan att stänga av på rätt sätt. (Fast då får du ju nackdelen att burken inte minns var i nån spellista och/eller vilka låtar som valts, fast det är kanske bara skönt?).
Hur du än gör så måste du väl ändå fundera ut nån tillräckligt bra lagring för ett tillräckligt stort musikarkiv, m.v.h. Captain Obvious.
Kolla, det här projektet är på gång!
Jag beställde den snygga wallboxen från USA, och den har kommit nu. För att öka chanserna att bli klar med detta bestämde jag mig för att göra enklast möjliga och köpa så mycket färdigt som möjligt. Så i elektronikväg har jag även köpt in följande:
MCU:
http://www.lawicel-shop.se/prod/Freadui ... 02/SWE/SEK
MP3-spelar-kort:
http://www.lawicel-shop.se/prod/MP3-Shi ... 89/SWE/SEK
Optokopplare:
http://www.lawicel-shop.se/prod/Opto-In ... 58/SWE/SEK
Japp, det skulle varit roligare att integrera allt själv på ett kort, men det får bli en annan gång. MP3-kortet funkar toppen och är väldigt enkelt att använda. Arduino-programmet är klart, och gick på nolltid att skriva. Återstår gör själva kopplingen till enheten. Nu lägger jag till låtar i spellistan via serieporten.
Det roliga med Seeburg-wallboxen är att den är digital och skickar ut låtvalen kodade på fyra trådar genom någon ms långa pulser på -20V (i någon sorts open-drain-koppling). Fyra optokopplare verkar funka bra för att få in detta i Arduinon.
Nu återstår göra lite snyggare kabeldragning och att avkoda formatet för låtnumren. Låtarna verkar skickas som tre stycken 4-bitars-ord iaf. med ett ord för varje siffra som trycks in. Låtnumren är alltid tre siffror, och den första siffran måste vara 1 eller 2 verkar det som. Om ett ogiltigt låtnummer knappas in skickas inget alls.
Knappinmatningen är inte helt pålitlig. Gissar att jag behöver öppna och rengöra någonstans, men vet inte riktigt var och hur. Någon som har några tips?
Här kommer lite bilder:
MCU:
MP3-spelar-kort:
Optokopplare:
@charliehbg
Borde jag byta elektrolyterna? Bara i nätdelen i så fall, eller ska man öppna den "svarta lådan" också tror du?
Ugh!
I brist på annat rotade jag i en låda och hittade en battereliminator märkt 12Vdc. Perfekt! Bråttom som jag hade kopplade jag bara in skiten, som visade sig var ostabiliserad (vilket jag borde förstått), och där rök MP3-kortet. Suck. 12Vdc visade sig vara ca 17V utan last.
Får gör klart resten medan jag väntar på ett nytt kort.
