Jag har ett problem med en motor, den burrar.
På Dynamyte som jag håller på med finns det ett reläkort med två utgångar för AC-motorer 100V 90W.
Den ena utgången fungerar fint och jag har testat båda motorerna på denna utgång.
Reläkortet har reversering och broms, det är tre relän och en broms på båda utgångarna och jag har prövat med att byta reläna och bromsen med varandra men ingen skillnad.
Det finns även ett stort motstånd på båda sidor som jag har kollat över, sen finns det ytterligare två svarta saker som jag inte vet var det är?
Kondensatorerna är bytta "25uF 450V"
Motorerna har fyra kablar och kablarna har jag också testat.
Jag har ett elschema med Dynamotions egna ritstandard, se bild.
Någon som har nån ide om vad det kan vara?
Ett förmodligen litet problem med en induktionsmotor
Re: Ett förmodligen litet problem med en induktionsmotor
Har du mätt spänningen på den fungerande resp. kassa utgången? Kan vara avbrott i banorna på kortet, eller en dålig lödning.
Har du bild på den svarta sakerna som du inte vet vad det är?
Det var avstörningskondensatorer, prövade att löda bort dom men det var ingen skillnad.
Sen så bytte jag kabeln ändå fastän den verkade bra så nu fungerar motorn som den skall
