Nybörjare - Varningssystem
Lonecker
Inlägg av Lonecker »
Hej, jag skulle vilja göra ett enkelt varningssystem åt min morfar men vet inte hur jag ska börja eller räkna på kretsar m.m. Tanken är att man ska dra en 15 m lång kabel mellan 2 rum och varje ände ska ha en tryckknapp och någon komponent som ger ifrån sig ett tjut så att man kan aktivera tjutet från andra änden. Om det inte är för svårt att inkludera någon slags lampa som blinkar så tar jag gärna emot förslag på det med. Tänkte att allt ska drivas av ett batteri på kanske 9 V? Tanken är alltså att man den ena personen ska kunna väcka den andra ifall man behöver hjälp, trådlösa lösningar fungerar inte eftersom min morfar har en pacemaker och är orolig för trådlösa signaler.
Kan inte så mycket om hur man konstruerar saker, tar gärna emot förslag på vilka komponenter man kan använda och även kanske tips på program för att räkna ut värden på motstånd m.m.
Hoppas jag har kommit till rätt forum. : )
Re: Nybörjare - Varningssystem
Välkommen till forumet! :)
Jag förstår din tanke och han skulle garanterat bli mycket glad. :)
Men sedan är det ju det här med säkerheten.
Är man inte van på att bygga med elektronik så kan det vara svårt att
bygga och prova ut något som bara *måste* fungera.
Om det inte hörs något så beror ju det på att din morfar antingen inte har tryckt
eller att varningssystemet inte fungerar. Man kan inte veta vilket.
Och med ett så här viktigt syfte så går det ju inte att efteråt säga "Hoppsan, jag visste inte att.."
Det vore väldigt tråkigt om han ramlar och inte kan larma för att du har råkat sätta en sladd eller liknande fel.
Eller att en av lödningarna eller kontakterna inte är helt perfekt gjorda.
Även de som är väldigt vana vid att bygga grejer missar saker ibland
och om man är nybörjare så är det ju ännu svårare att se vad man missat.
Det kan fungera ändå. Men förr eller senare märks om man missat någon mini-detalj.
Så bygg gärna, men om det viktigt att han alltid ska kunna "ropa på hjälp" med det här systemet
så hade jag personligen hellre satsat på ett färdigt och utprovat system.
Det finns massor med smidiga och riktigt bra hjälpmedel för de som är i din morfars situation.
Kolla med t.ex hans läkare, vårdcentral, hemtjänst, osv.
Lycka till! :)
Sedan finns det garanterat andra hjälpmedel du kan bygga åt din morfar.
Prata om ifall det finns något mer han behöver.
Lonecker
Tack.
Jag håller fullständigt med dig angående säkerheten men nu bor inte min morfar i Sverige och det verkar inte som att han har möjlighet att skaffa sig något bättre just nu så det är mer tänkt som ett alternativ till att ropa som det är just nu.
Jag skulle egentligen tagit tag i det här tidigare men det har inte blivit av så det är även för min skulle jag försöker skapa något och komma igång med elektronik igen. : )
När det gäller att bygga systemet så har jag gått el på gymnasiet(går en datalinje på högskolan nu) och kan löda, har bara svårt att börja med konstruktionen och vilka komponenter man ska välja och vart man köper dom.
bit96
Inlägg av bit96 »
Kanske kan du använda liknande system som finns i min bandvagn (BV206).
I förarhytten finns en tryckknapp och en summer, och likadant finns i passagerarhytten.
Oavsett vilken knapp som trycks ner piper det i båda summrarna.
På så sätt kan man skicka pip-signaler eller morse-signaler mellan hytterna.
T.ex. kan ett pip betyda "Är allt ok?" eller "Allt är ok!" eller "Bra" alltså en positiv fråga eller svar.
Du skickar ett kort pip och morfar svarar med ett kort pip, båda vet att allt är ok.
Skickar han pipet först betyder det "Allt är ok!" ditt svar betyder "Bra!"
Två pip som svar kan betyda "Det är inte OK!" "Snart klar" "Vänta" eller nåt negativt som kräver åtgärd.
Annat pip-mönster, ett lång pip, flera pip eller så kan betyda "Kom fort!" "Bråttom!" ""Hjälp! eller liknande, alltså Nöd-signal
Två tryckknappar, två summrar, ett batteri och en treledar-kabel behövs för enkel koppling.
Men som nämndes tidigare: Låt aldrig detta system ersätta annan kontroll!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan det vara så enkelt att det är två små ån lådor, med ett 9 volts batteri, en summer en öl ampa med tidsfördröjning och vanliga telefonkontaker så att kabeln är en fyrledare som man är säker på!
Hmmm, annat land, batteridrift. Nu kan jag vara fördomsfull men jag ser för mig ett land med ganska osäker elförsörjning och då kan det betyda att man bör tänka att hålla det hela så låg-teknologisk som möjligt.
Ett 9V batteri är inte speciellt bra, det är inte mycket energi i det, jag skulle föreslå AA-batterier, 2 eller 3 st.
Men lite lösa tankar:
En TP-kabel har rikligt med ledare och bör vara rimligt enkelt att få tag på i större del av världen. Priset brukar vara skapligt också.
En tryckknapp, en LED och en buzzer i varje ända känns vettigt.
Ett tryck på knappen på dosa A får LED på båda dosa A & B att blinka samt buzzern på dosa B att pulsera, gärna i takt med LED'n blinkning.
Ett tryck på knappen på dosa B kvitterar tryckningen på dosa A.
Detta betyder dock mest att man kan skicka en tryckning och få kvittens, inte signalera något avancerat.
Alltså måste det vara lite mer avancerat, t.ex. att man kan trycka två eller 3 gg med kort tid mellan, då kommer blinkning/buzzersignal byta karaktär. T.ex. kan tre snabba tryckningar betyda: "Hjälp! Här och nu!"
Och plötsligt blir det enklast med en lite µC inblandat.
Då kan man ha:
1 tryck: standard koll, är allt bra? Buzzer låter med kortare pulser och "långt" mellanrum.
2 tryck: problem, behöver kontakt rimligt snart. Buzzer låter med snabba pulser.
3 tryck: Panik! Akut hjälp behövs! Buzzern skickar Morsekod för SOS.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
I TS beskrivning ser jag bara att det ska vara en enkel signal, sedan kommer det en del svar med mer eller mindre avancerade lösningar på kvittering och olika larmkaraktärer.
Det enklaste kanske är att köpa en helt vanlig gammaldags batteridriven ringklocka med tillhörande tryckknapp.
Om man klamrar kabeln och skruvar fast både knapp och ringklocka i vardera ände så blir det väldigt driftsäkert. Dylika klockor brukar hålla i 20 år.
När batterierna börjar bli gamla så kommer signalen gradvis bli lägre och man ser att det är dags att byta, kan vara lämpligt med dagligt prov vid bestämd tidpunkt om man vill vara extra säker.
Annars kan man förstås göra det avancerat och komplicerat motsvarande ett vanligt inbrottslarm med dubbelbalanserad sektion och felövervakning.
Lonecker
Tack för alla förslag, landet som det gäller är Polen.
Som mrfrenzy säger så behöver det inte vara så avancerat som första projekt, ska bara kunna larma när det behövs åt båda håll.
mrfrenzy: Enkel och bra ide, har du förslag på någon bra ringklocka? är det en trådlös du menar och kan man göra om den så den inte skickar iväg någon signal genom luften? Vilken slags kabel ska man använda?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om den är bra eller mrfrenzy rekommendation vet jag inte, men tex:
klocka:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... cka-p50110
knapp:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... app-p50108
sladd:
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... vit-p39650
Ska den inte förläggas fast, hade jag nog satsat på en högtalarsladd istället som inte är enkelledare.
kompletera med lite batteri och det är klart och mycket välbeprövat.
INGA RADIOVÅGOR alls!
emil.s
Inlägg av emil.s »
Borde man inte kunna lösa det med en helt vanlig "trappbrytare", och en liten sirén istället för lampa?
Då kan man ju till och med köra det direkt på 230V. I såfall så behöver man ju 2 strömbrytare, en sirén och lite kabel.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Nu är jag kanske aningens besser, men du skriver att du gått el i gymnasiet, men du vet inte hur en simpel ringklocka fungerar? Det är väl den absolut enklaste koppling man kan tänka sig. Nivån är typ mellanstadiefysik.
Om du inte förstår den kopplingen så undrar jag hur du ska förstå förslag på mer "invecklade" lösningar med andra komponenter?
Lonecker
AndLi: Tack så mycket för länkarna. : )
emil.s: Bra ide men vill inte använda mig av 230V
SM0VDT: När jag sökte på ringklockor att köpa så hittade jag bara trådlösa, är inte så insatt i vart man kan köpa bra grejer och då ville ha tips och kanske även bekräftelse på att det är rätt med kablar eftersom ni är mer insatta än jag om vad som kan fungera bäst, håller ju på att fräscha upp kunskaperna. Tänkte att det är bättre att vara försiktig med det man tror att man vet.
peo007
Inlägg av peo007 »
Långt snöre och en bjällra!
