Laddväska
drh
Laddväska
Inlägg av drh »
Har smugit igång ett litet byggprojet av en laddväska.
En del av väskan (1/3) ska inhysa en PL8-laddare, två HobbyKing-nätaggregat och adapter/kabelförvaring.
Tanken är att allt ska vara samlat och det ska vara smidigt att bära med.
Batterierna som ska laddas är LiPo´s 2-6S 2200-5500mAh.
Väska köpt på Clas Ohlson, finns i tre storlekar, det här är den största
Laddaren 10-32VDC in, 10mA-40A 1344W ut (uppgraderad)
Adaperplattor
Ett av de två nätaggen
Hur skulle ni koppla dessa seriellt eller parallellt?
Så här ser dom ut utan locket
Någon som vet vad detta motstånd gör?
En fläkt som inte låter speciellt mycket mer än JAS
(kommer att bytas ut till 80mm)
Helt utan skalet
Undersidan
Re: Laddväska
Motståndet på utgångsterminalerna ä till för att säkerställa en viss minimum belastning.
Och om inte nätdelarna specifikt är gjorda för att parallellkoppla dom ska man inte göra det!
EBD
Re: Laddväska
Inlägg av EBD »
Det bästa alternativet är att seriekoppla, eftersom laddaren klarar högre effekt med högre inspänning.
Continuous max output power: 612W @ +12VDC input, 1344W @ +26.35VDC
Men innan du seriekopplar måste du kontrollera att minuspolen är isolerad från skyddsjorden. Är den inte det så blir det kortslutning när du kopplar in bägge nätaggregaten.
drh
Re: Laddväska
Inlägg av drh »
Kollade minuspolerna och det var lugnt.
Seriekopplade dom och slog på strömmen och... så långt inga problem :)
Hade varit lite tråkigt om projektet hade slutat redan här.
Men gäller samma sak som Icecap skriver även när man kopplar dom i serie?
danielr112
Re: Laddväska
Inlägg av danielr112 »
Du menar paralellkopplar? Paralellkopplar är ju risken att dom kommer trycka ström bakvägen igenom den andre.... Beror på vilken som ger mest. Går att åtgärna med lite extra komponenter men som har sagts innan så är seriekoppling att föredra i detta fallet om du vill utnyttja din laddare.
RoPa
Re: Laddväska
Inlägg av RoPa »
Ja, det Icecap skriver stämmer oavsett hur du kopplar, låt motståndet vara kvar på utgången av respektive agg.
