Koppla om asynkronmotor från 2-pol till 4-pol?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, går det att koppla om lindningarna i en 1-fas asynkronmotor från 2-pol till 4-pol (för att sänka varvtalet fr ~3000 rpm till ~1500 rpm)?
Att linda om den helt är inte aktuellt.
Motorn är en vanlig 1/2-hästs industrimotor, NEMA 71 eller vad de heter.
Re: Koppla om asynkronmotor från 2-pol till 4-pol?
Du menar möjligtvis inte en 3-fasmotor, oavsett så är svaret troligen inte.
JohnGalt
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Nej, vill du ändra hastighet på motorn så är det omriktare eller omlindning som gäller.
GFEF
Inlägg av GFEF »
konig7070
En 2-polig 3-fas motor har 3 lindningar i statoren.
En 4-polig 3-fas motor har 6 lindningar i statoren.
Fodrar byte av statorplåt packet i praktiken ej ekonomiskt möjlig för standard elmotorer.
En ny elmotor är mycket billigare...........
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Vad används motorn till?
För tex till fläktar så Finns det varvtalsregulatorer som man kan montera.
Det finns lite olika typer.
Men för mindre strömmar så kan man faktiskt ta en vanlig 230V dimmer som klarar av glödljus laster alternativt en universal dimmer som klarar både glöd och elektronisk trafo. (Tex Elko GL dimmer)
Men har även kört med billiga jula dimmer som en nödlösning. Dock brukar problemet vara att dessa får man inte dra ner dessa på för låg hastighet för då brummar det bara.
Sedan finns det dom som e tunga som bly och har fasta lägen antagligen någon form av transformator historia i dom.
Sedan har vi den bästa men oftast overkill varianten. och det är Frekvensomriktaren.
Men den brukar man inte använda såvida man inte har större motorer eller behov av att kunna ändra varvtal under gång via tex överordnat system eller köra motorn i hastigheter över 100%
