Avisolering lacktråd
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lacktråd, transformatortråd, magnetic wire, enamelled wire. Kärt barn, många namn.
Vi håller på och monterar stora transformatorer och att skrapa bort lacken på tråd som är 3 mm är svårt, tungt och tidsödande.
Det finns maskiner, verktyg som ungefär svarvar bort lacken men vem säljer eller tillverkar eller vad ska man söka med för ord för att hitta???
Klunsen väger 27 kg :mrgreen:
Protte
calmar
Re: Avisolering lacktråd
Inlägg av calmar »
Lite förslag på söktermer: Wire Stripper for Magnet and Enamel Wire
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag hörde av någon att man bränner lacken med en gasolbrännare (ja, en sådan där liten fickmodell) och sedan doppar trådänden i rödsprit.
prototypen
Det finns lödbar lack, dvs lacken tål inte så hög arbetstemperatur. Vanlig lödkolv på 350-400 grader funkar.
Den här lacken tål mer.
Gasolbrännare funkar inte, då kommer isolerslangen att smälta.
Eraser.com har bara handmaskin till 2,9 mm, vi har 3,0 mm. Har skickat ett mail och frågat om andra möjligheter.
Protte
ajje
Inlägg av ajje »
Det funkar inte att bara ta en bit smärgelduk i nypan och gno två varv?
svanted
Inlägg av svanted »
har ni inte satt en skruv i mitten genom trafona åckså, så blir det mycke stadigare.... :roll:
http://www.alibaba.com/showroom/enamel- ... ipper.html
prototypen
Skruv genom trafona funkar inte.
För det första så är hålet i trafon sådär en 50-60 mm så det blir lite slekaligt.
För det andra så kommer skruven i mitten att bilda ett kortslutet varv tillsammans med skruvarna runtom och/eller montageplåten som trafon ska sitta på. Det blir mycket varmt, kan bli någon kW
Gavlarna är i detta fallet av 3 mm plåt och stängerna M8 så det går att dra åt mer än trafona tål.
Protte
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
BEVI säljer elektriska avisolerare upp till 4.5 mm men de använder till egen produktion betydligt grövre verktyg, och de hjälper gärna till.
http://www.bevi.se/download/produktkata ... erial.pdf‎
prototypen
Bra tips om BEVI, vi har en filial i Umeå men de höll på att slipa om golvet så allt var flyttat hit och dit och i en enda röra men om de skulle hitta någon av sina maskiner så skulle jag akut få låna.
På sikt kommer jag att köpa maskin.
Protte
