IRL-hjälp med quad
PaNiC
IRL-hjälp med quad
Inlägg av PaNiC »
Många svordomar och trasiga propellrar har det blivit. Tycker jag har provat allt, men min quad bara välter. Andra har kollat på den, visserligen inte erfarna flygare men dock logiskt kapabla människor. Så finns det någon med erfarenhet som kan tänka sig att ställa upp och kolla på den irl? Jag finns i Skåneland, men har planer på en längre tripp i landet snart.
Kör med Turnigy 9x samt KKmulticontroller med Xcopter-firmware.
0xDEADBEEF
Re: IRL-hjälp med quad
Inlägg av 0xDEADBEEF »
Med risk för att bara spotta ur mig självklara saker nu...
KK-korten har ett kalibreringsläge:
http://multicopter.forestblue.nl/quadco ... d_log.html
10. Throttle calibration
To be sure all motors spin at the same speed, it's needed to calibrate them. This is how you do this:
- Power transmitter, throttle to full
- YAW POT at 0%, others at 50%
- Power board (LED flashes two times)
- Set throttle to zero on transmitter
- Wait for the ESC's to beep for calibration confirmation (usually 2 times)
- Disconnect board from power
- Set Roll YAW POT to 50% again
- Power down transmitter
Jag fick liknande beteende innan jag kalibrerade min.
På tal om något helt annat, testat SimonK-firmware till ESCarna?
Det gör stooooor skillnad, man vill aldrig byta tillbaka till någon skruttig orginal-firmware efter att flygit omkring med SimonK :lol:
Är det detta som är SimonK:s mjukvara?
https://github.com/sim-/tgy
0xDEADBEEF
Stämmer bra!
En sådan här använder jag att flasha med. Långt ifrån alla ESCar som har ISP paddar utdragna.
För övrigt riktigt trevligt att slippa routa ISP kontakten på hemmagjorda mönsterkort. :razz:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Här är en lista över kompatibla ESCar:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
0xDEADBEEF; Lite självklart var det, men jag tror att jag har listat ut vad felet var denna gången iaf. Köpte ett kort nyligen istället för mitt hemmagjorda, i tron om att det var något fel på det. Men pitch-gyrot är kass.
