hej,
jag letar efter en typ av kopplingslist där jag kan ansluta 6 kablar som alla blir 'ihopkopplade'. Det är 6 kablar som ska dela jord. Jag skulle behöva att den max var en cm hög — helst lägre och att man ansluter kablarna med skruvar eller dyl.
Liten kopplingslist där alla är sammanlänkade (6 kablar)=>1
Re: Liten kopplingslist där alla är sammanlänkade (6 kablar)
Här har du ett inköpsställe http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-i ... -st-46187/
