Bygga motorstyrning till BMW 525 tds motor
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
verkar som min motorstyrning till bmw 525tds gett upp. fundera på att bygga egen. någon som gjort liknande? har cutout valve, egr valve, turbotryck, elektronisk positionering av gas (elektromagnet som drar linjärt) återkopplat med pot, varvtalsgivare, injection controll valve och injection timing sensor. kan bli ett roligt projekt då det ska vara till båten.
Någon som har formler eller liknande för dom olika förhållandena? eller bara tips. eller kanske en gammal fungerande 525tds motor?
//stefan
Tekko
Re: bygga motorstyrning till bmw 525 tds motorr
Inlägg av Tekko »
Jag skulle nog i första hand försöka få tag i en beggad men fungerande ersättare av rätt modell. Annars finns ju "MegaSquirt" för de som vill leka.
Andy
Re: Bygga motorstyrning till BMW 525 tds motor
Inlägg av Andy »
polmanswe skrev:verkar som min motorstyrning till bmw 525tds gett upp
//stefan
Om du inte är säker på det så är det väl drastiskt att bygga en ny?
Det kan vara en bagatell, en givare t ex som är satt ur spel pga oxid i ett kontaktstycke eller liknande.
En ventil som kärvar eller har fastnat är en vanlig orsak till att det ryker och går illa.
Vad vet du om motorn innan den blev "marin", har du kört den tidigare och sett den fungera?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Detta kanske är intressant:
http://dmn.kuulalaakeri.org/dmn-edc/
Styrning av Bosch VP37 med en arduino.
