Multimeter + oscilloskop
cloudy
Inlägg av cloudy »
Hej
Letar efter ny multimeter och samtidigt efter något enklare (helst mindre) osciloskop.
Hittade denna:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 81b-p48266
Hur bra kan oscilokopet tänkas vara? Någon som har erfarenhet av just denna eller liknande?
Andra tips uppskattas.
psynoise
Re: Multimeter + oscilloskop
Inlägg av psynoise »
Hej.
Vad för signaler eller kretsar hade du främst tänkt mäta på?
Oscilloskopet du länkade till Uni-T UT81B har en begränsad bandbredd på Endast 8 MHz. Detta räcker kanske för audiofrekvenser och lite annat men ska du kika på digitala kopplingar hade jag satsar på betydligt högre bandbredd.
cloudy
Inlägg av cloudy »
Ja det var bland annat just bandbredden jag var lite fundersam på. Vilken typ av digitala kopplingar syftar du på skulle behöva mer bandbredd?
Hade inte något speciellt jag tänkt mäta på utan mer allmänt att jag känt vid olika byggen/reparationer att ett osciloskop vore trevligt att ha.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Någon som har någon åsikt om detta: Rigol DS5042M? Det verkar vara ett exemplar bara och priset verkar ju riktigt bra (moms är inte inkluderat).
psynoise
cloudy skrev:Vilken typ av digitala kopplingar syftar du på skulle behöva mer bandbredd?
Först och främst när något inte fungerar som tänkt, kortvariga eller snabba störningar, stigtider, förhållande mellan klocka och någon annan signal, ...
cloudy
Inlägg av cloudy »
Med andra ord så är osciloskopet kanske inte tillräckligt bra, men om multimetern är bra i övrigt så kan det ju vara värt att köpa ändå, inte alltid man har behov av högre bandbredd och så kan man ju bära den med sig om man vill kolla något ute i fält.
