Hitta lämplig armatur (var tidigare: E27 24V 10-20W RÖD)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag letar efter lampor, har snart sökt mig galen.
Sockel: E27
Spänning: 24V
Effekt: 10-20W
Färg: Röd
Armatur: lämplig att montera på sladd och hänga upp
Är det någon som har tips på ett inköpsställe?
Tack på förhand
Nisse
Purre
Re: E27 24V 10-20W RÖD
Inlägg av Purre »
Glasfärg kanske kan vara ett alternativ? Verkar lättare att hitta med bara kraven på E27 och 24V
Nisse
Inlägg av Nisse »
Nepp, nu har jag letat mig galen. :shock: Det går inte att hitta en sådan lampa.
Då vänder jag på frågan.
Var hittar man en sladdlampa ungefär som nedan med lämplig sockel för 24 voltslampor?
bit96
Inlägg av bit96 »
Militären hade sådana sladdlampor för 24 volt.
Sök bland de som säljer militärt överskott och liknande.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Letandet går inget bra för mig. :(
Någon som kan tipsa om vart man hittar en armatur lik den på bilden?
Den är nämligen rätt precis vad jag söker.
ralvejd
Re: Hitta lämplig armatur (var tidigare: E27 24V 10-20W RÖD)
Inlägg av ralvejd »
DIY om du har gott om tid :shock:
Öppna en E27 och stoppa i en valfri 24V
Bild + Bild
GFEF
Inlägg av GFEF »
Glödlampor E27 24V finns som standard........
Röda ??? troligen ej kräver nog rödfilter......
Den typen av standard sladdlampa som visades.
Köp standard 220V byt kontaktat till de som används för 24V har varit US-standar 110V kontaktat.
När jag arbetade med invändiga besiktningar av tryckkärl var detta normal förfarande.
Kika i en båtaffär efter styrbords lanterna (el babord).
Alternativt köp en E27 lampa och ersätt alla lysdioderna med röda dito som har samma strömkrav samt stoppa den i valfri lampa. Dock lämnar väl värmeutvecklingen en del att önska. Men det verkar ju accepterat numera.
(röda lysdioder har mindre framspänningsfall och maxspänningen blir därför inget problem)
Nisse
Inlägg av Nisse »
GFEF skrev:Glödlampor E27 24V finns som standard.
Var kan man köpa dom?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök på "glödlampor 24v E27"
http://www4.elektroskandia.se/KatalogKa ... ?rid=55520
http://www.nimaab.se/se/art/glodlampa-l ... 0w-24v.php
Med mera........
För arbete i metall tankar är 48V max tillåtna spänning.....
Närmaste järnaffär kan ta hem på beställning.......
Största frågan vad är priset lägst......
Nisse
Inlägg av Nisse »
Titta där, Elektroskandia hade ju faktiskt en som stämmer förutom färgen. Jag har sökt mycket på "E27 24 volt" och tyvärr har alla jag hittat haft för hög effekt, precis som den på Nima har. Då återstår att se om det går att ordna ett enkelt rödfilter i armaturen.
Men om någon har tips på en armatur likt den röda sladdmonterade i andra bilden så är de välkomna.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>för hög effekt
Glödlampor går att köra på annan spänning än normal......
Att använd 24V indikerings lampor på 12V exempelvis mycket vanligt.
Effekt behovet kvadraten på spännings förändring, livslängd och ljusstyrka mycket större förändringar.........
ELFA faktasidor har haft en bra genomgång.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Visst kan man köra en 24V-lampa på 12-volt.
Men nu ger produkten detta skall kopplas till 24V och lampan som används bör då vara 24V så att det inte blir förvirring om den behöver bytas i fält.
GFEF
Inlägg av GFEF »
E27 24V 10-20W är ingen standard lampa på närmaste EL-affär hylla.......
Måste beställas exempelvis
8381125 60W 48V E27 MATT LÅGVOLT
8340182 40W 50V E27 KLAR LÅGVOLT
Beställ reservglödlampor på en gång.......
Sök på lågvoltslampor OSRAMA, Philips och andra stora lamptillverkare produktnummer och distributörer.
