Crimp isf IDC
prototypen
Crimp isf IDC
Inlägg av prototypen »
Finns det kontaktdon liknande 43-121-76 men för crimpning av "rundtråd".
Ska ansluta ett kretskort med stiftlist till skruvplint på ett annat kort.
Slitsad flatkabel ser för jäkligt ut.
Slitsad flatkabel fungerar utmärkt men mina installationer ska se snygga ut också.
Bilden visar nog inte rätt serie (DIN 41651), möjligen den tidigare utan polariserings klack.
Westlund
Re: Crimp isf IDC
Inlägg av Westlund »
Samtec bl.a har det jag tror du söker, t.ex SMSS-serien.
http://www.samtec.com/technical-specifi ... aster=SMSS
prototypen
Re: Crimp isf IDC
Det var ju nära, SMSD är väl den som det skulle vara men Samtec vill ju sälja färdiga jumpers och det var ju inte riktigt rätt.
Det handlar dessutom om några stycken så det måste vara sådant som ligger på hyllan hos någon distributör.
Men Westlund, nära skjutet.
Protte
Re: Crimp isf IDC
OBS att IDC-kontakterna och de som Westlund länkar till har olika bredd utanför de yttersta stiften.
Ett korrekt stifttag för den länkade Samtec-konktakten kan inte kopplas ihop med en ICD-kabelhona.
Jag har svurit ett antal gånger över det här... :tumner: :tumner: :tumner:
Kan inte regnbågsrandig flatkabel i IDC, eller för den delen tillräckligt smala vanliga ledare klämda i IDC-kontakten, vara ett alternativ?
prototypen
Re: Crimp isf IDC
Regnbågskabel har jag tänk på men har inte provat ännu, ska försöka få ändan ur.
Vanlig kopplingstråd jag har är 0,2 mm2 medan flatkabel är 0,09 mm2, kan bli problem.
Alternativet skulle vara 0,14 mm2
Protte
prototypen
Re: Crimp isf IDC
Det får bli regnbågskabel, den går hyfsat lätt att dela, den genomskinliga plasten vill ibland inte dela sig på rätt ställe men .....
Tack för engagementet.
Protte
