Rostock (delta robot 3D printer)
gunnarx
Inlägg av gunnarx »
Provkör min Rostock, inte så pedagogiskt med transparent material på sörli :shock: ;-)
Väldigt trevlig att jobba med, lätt att komma åt printerhuvudet.
Ändrad rubrik
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Rostock
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Häftigt, så skall det se ut. Mera bilder.
Men jag undrar vad det är för underlag. Youtube vill översäytta från Norskt Bokmål ;-)
cobree
Re: Rostock
Inlägg av cobree »
Snyggt
gunnarx
Re: Rostock
Inlägg av gunnarx »
En liten nackdel med stillastående byggobjekt är kylningen.
Mizzarrogh
Re: Rostock
Inlägg av Mizzarrogh »
Floff** ? :D
Men jag undrar, hurpass starka blir dessa föremål, är de tillräckligt starka för att fungera tex som gjutmallar för sandformar och liknande?
ghost_rider
Re: Rostock (delta robot 3D printer)
Inlägg av ghost_rider »
Vad hamnade prislappen på?
gunnarx
Inlägg av gunnarx »
Angående styrkan på printarna, man kan printa från massivt till egg-tunna skal så dom duger till gjutformar om man är nöjd med ytfinishen.
Jag slaktade min gamla Sells Mendel när jag printat all delarna sen blev det ebay.se och com
12pcs LM8UU 8mm Linear Ball Bearing Bush Bushing $9.79
3x GT2 Pulley and 5m GT2 open Belts for Rostock, reprap, $49.90
10pcs F608zz Shielded Model Flange Bearing 8 x 22 x 7mm $10.65
5x Carbon Fibre Tubes 6mm x 4mm x 800mm Tube (F4) : £21.75
Traxxas, 5347, Large Rod Ends with Hollow Pivot Balls, Revo $5.69
10pcs 8x22x7MM 608RS Mini Rubber Sealed Ball Bearings 44,02 kr
Kommer att fylla på listan.
