Varför har många transformatorer min belastning?
ankan
Inlägg av ankan »
Byter många av mina halogenspottar mot led med samma sockel och stöter på problemet att transformatorn blir för lite belastad vilket oftast gör att led lamporna blinkar.
Varför är det så och skulle man kunna modda dessa transformatorer så de funkar med led?
prototypen
Re: Varför har många transformatorer min belastning?
Inlägg av prototypen »
Enklast är väl att byta transformatorerna till de som är tänkta för LED.
Enklaste moddningen är att behålla en glödhalogen.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Antagligen så är det siwtchade nätdelar och de behöver ofta en viss minimilast, detta beror på hur de är konstruerade... :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
ElectricNoob: No shit sherlock! :mrgreen: Var det inte just det som konstaterades i första inlägget? Frågan var "varför" det är så :)
ankan:
För svaret på frågan varför kan du läsa denna appnote jag hittade för ett tag sen.
Det gäller i stort sett alla linjära regulatorer med externa motstånd också.
Walle: I första inlägget pratas det om transformatorer, svaret är att det inte är transformatorer.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det sitter små transformatorer i switchade nätdelar också. ;)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, som jag ser det är det i allra högsta grad "transformatorer". Dels för att det, som MadModder skriver, faktiskt sitter små transformatorer även i switchade nätdelar (åtminstone dom där sekundären är isolerad från primären, d.v.s. nästan alla idag) och dels för att "alla" nätdelar som man "stoppar in i väggen" och som ger klenspänning ut (lägre än "väggström") i dagligt tal kallas för just "transformator" (eller väggvårta, adapter, o.s.v. Det är hursomhelst extremt ovanligt att man hör någon referera till sin väggvårta som något annat än "transformator"), åtminstone av de som inte har det tekniska kunnandet att skilja på SMPS och gamla hederliga transformatorer.
Hursomhelst, självklart beror det på "hur de är konstruerade". Det är som att svara "det beror på en anledning" om någon frågar något...:)
ElectricNooB
Walle. Som du märker så missade du poängen i mitt förra inlägg.
Det jag påpekade var att det handlar om ett SMPS och inte en traditionell transformator. Jag förklarade för TS att blinkandet beror på att det just är ett SMPS och inte en traditionell transformator. Att börja babbla om feedbackloopar och dylikt hade väl känts mindre konstruktivt...
Mvh!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det en transformator då ger den ut växelström!
Är det en switchad nätdel ger den ut likström, annars är det en frekvensomriktare.
Och är det en transformator med likriktare ger den ut likspänning/ström, på samma sätt som alla andra.
Har den dessutom någon form av spänningsreglering, ger den fortfarande ut likspänning/ström, dock kan spänningsregleringen behöva en viss minilast för att funger.
