T: Lite avancerat (kanske?) svarvjobb, helst i CNC *FIXAT*
Henry
Inlägg av Henry »
Har en vakuum fläns där en kniveggs kant på ena sidan fått sig mer än en repa och en hyfsad intryckning på ett ställe då jag inte hade planer på att använda den alls så jag brydde mig inte hur jag lade ner den och sådant. På grund av en omplanering så behöver jag dock nu denna sida men den måste rekonditioneras för att fungera som det är tänkt.
Det är alltså att svarva ned denna yta ca en halv mm för att ta bort intryckningen och reporna men det måste alltså göras exakt likadant som den redan är tillverkad "bara" runt en halv mm djupare.
Hittade en DXF på denna hur den fläns jag har ser ut i genomskärning, hittar tyvärr ej någon med mått men kan mätas upp med skjutmått om så behövs.
RF450X275M.DXF
Bilder:
Kniveggen på baksidan får förstås absolut inte under några omständigheter skadas för då blir det en rekonditionering av den med.
Ytkvalitén måste vara rätt så hög så att det blir så där lätt regnbågsskimrande som det blir med en bra kvalitets CNC, detta för att det skall täta så bra som möjligt sedan. Precisionen är väl på ett sätt inte extremt kritiskt men under 0.05 mm men 0.01 mm är å andra sidan inte heller nödvändigt men hade förstås inte heller skadat.
Om det är något du tror dig kunna göra så hojta till i tråden eller på PM och likaså om det behövs mer info eller dylikt om det hela.
Är nog inte beredd att betala några större summor för detta eftersom en ny fläns kostar bara ett antal 100-lappar men frakten drar i väg då den väger en del så tänkte det var bra bättre om någon i Sverige kunde fixa till denna istället.
Tror du dig samtidigt kanske även kunna klara av TIG svetsjobbet i denna tråd med så hade det sparat på frakten för mig:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 18&t=64119
Anders Olsson
Re: T: Lite avancerat (kanske?) svarvjobb, helst i CNC
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Lite beroende på hur skadan ser ut så kan det gå att knacka/trycka tillbaks metallen till sin ursprungsform på dessa flänsars knivegg. Det kan ju vara värt att prova detta lite försiktigt om du bedömer att det kan fungera. (Jag vet att folk har lyckats med det på jobbet några gånger)
Det är inte extremt kritiskt att en knivegg är helt jämn. Så länge det inte finns allt för skarpa och djupa hack så brukar kopparpackningen täta ändå.
Använder du en gummipackning så kan nog kniveggen se ut i stort sett hur som helst.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo jag försökte att knacka tillbaka den först men det gick inget vidare för kanten som var intryck var rätt smal och tunn så det gick av en flisa så det som är där nu är plant och ingen egg så det kommer inte att täta så bra. I brist på annat så en o-ring absolut men jag hade tänkt att ha så få som möjligt i detta system eftersom alla andra utom en blir med kopparpackningar. Beroende på hur det utveckar sig med tråden så får vi se.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Skulle det inte gå att bygga upp eggen med silverlod och sedan snygga till den i svarven. Det borde bli mycket enklare och borde väl klara en kopparpackning (?).
Henry
Inlägg av Henry »
Vanligt silverlod är inte starkare än koppar så det hade böjts undan vid tryck men silverlod för gassvets hade nog kunnat fungerat i mycket brist på men jag har inte tillgång till gassvets och jag hade isåfall använt en o-rings packning i stället. Men skall man ändå snygga till en sådan kant som det tagit en hel del jobb att få till så kunde man lika gärna fixa till originalkanten från början.
