Hej!
Min ettåring har starka nypor och har lyckats dra sönder usb-kontakten på min Philips BDP-5200 bluray-spelare. Är det möjligt att löda dit en kapad sladd med en usb-hona som får sticka ut på baksidan? Måste den gamla kontakten tas bort i så fall?
Hoppas någon kunnig själ vill svara!
Martin
Koppla förbi trasig USB-kontakt
- Klas-Kenny
Re: Koppla förbi trasig usb-kontakt
Går det inte bara att byta kontakten då? Eller du vill undvika att det händer igen?
Visst går det att löda dit en kabel och så vida kontakten inte är kortsluten är det väl inte tvunget att ta bort den, men det lär underlätta monteringen av kabeln om man tar bort den.
Jag vet iofs inte hur det blir med eventuella reflexer i ledningarna. Sen är det ju inte säkert att man hittar nån vettig lödpunkt annat än där den gamla kontakten satt.
Nu har jag provat att löda fast min kapade sladd på lödbenen (som sticker ut på baksidan på kretskortet) till den befintliga skadade kontakten som alltså sitter kvar på kretskortet. Apparaten säger att det inte finns någon usb-enhet ansluten. Jag har kollat att lödningarna är riktiga och att signal går fram med min multimeter. Vad gör jag nu? Sätter originalkontakten ur spel genom att knipsa bort något?
Martin
Martin
- PHermansson
- EF Sponsor
Kollat noga att inkopplingen blivit rätt också? Tycker alltid det är krångligt, gäller att tänka åt rätt håll och inte lita på kabelfärgerna.
Återkommer med bilder. Tack för synpunkter och reflektioner!
