Frågor om Plasti Dip
- tecno
- Skype: tecnobs
Har aldrig jobbat med Plast Dip och står nu inför ett mindre projekt till trådgnisten, har demonterat den nedre trådstyrningen för rengöring/underhåll.
Hela 'huset' hade en gummi/plasliknade 'isolator' som givetvis med tidens tand har lossnat på många ställen, huset är massiv koppar med länkhjul och diamant styrning mm.
Nu behöver jag isolera om detta och kollat lite på Plasti Dip, har någon här erfarenhet om hur den är att jobba med dvs det behöver penslas på så doppa/spraya funkar inte.
Kan man stryka på flera lager utan att det blir vidhäftnings problem?
Finns det nåt annat penslingsbart 'gummi'? Krav är att det ska tåla att ligga i vatten utan att lösa/släppa från underlaget.
Tacksam för tips, bilder lommer i trådgnist tråden på detaljerna. Måste bara få allt rengjort.
Re: Frågor om Plasti Dip
Jag har bara ytterst begränsad erfarenhet. Jag har täckt min mus i det ett par gånger, både med spray-varianten och den man penslar/doppar. Det går fint att köra flera lager, tillverkaren rekommenderar att man gör så.
Sprayen kräver många lager innan det blir någon tjocklek att prata om och det släppte snart från musen. Den tjockare pensel/dopp-varianten blir ganska tjockt redan vid första penslingen. Jag tror jag körde 5 lager och det höll skapligt Det som händer för mig är att det till slut blir lite kletigt där fingrarna är i kontakt hela tiden. Vet inte om det är fettet/syrorna från fingertopparna eller det mekaniska som gör att det händer.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Märkligt Jag satt och sökte det för mindre än en timme sedan
Har det för att få fäste på bilbanan.
Men dyrt är det. Så om någon vet var jag kan finna det är det bra.
Har testa med Gummimassa från Biltema. men det bara klumpar sig.
Det var därför jag startade "Skaka burken" tråden. Men måste testa igen tror jag!
- JimmyAndersson
Finns det något ställe där man kan beställa eller köpa Plasti Dip?
(Eller motsvarande produkt. Helst för dopp, annars spray.)
Clas Ohlson har haft, men tydligen inte längre.
Har kollat med Biltema och Bauhaus.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hallå Jimmy,
Jag beställde mitt via Mekonomen i Flen dvs lokalt och smidigt. Köpte Liquid tape och det var ju annat än lätt att applicera så jag funderar på att köpa spray och göra om jobbet och tar den ev sämre isolationsförmågan med snyggare resultat (hoppas jag).
- FormerMazda
Det är lite mer lek över atv-forumet, men där finns en tråd om plastidip där det också finns en del tips om inköpsställen mm.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46348.0
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Conrad kan ha.
Jag har hittils bara använt "plastic tape", typ flytande eltejp, inte jättebra vidhäftning på kretskort =)
Jag brukar handla på dipit.se, men använder det ju till att lacka bilar
- JimmyAndersson
Hej!tecno skrev:Hallå Jimmy,
Mekonomen hade jag inte en tanke på. Tack för det tipset!
Jo, jag har funderat lite på tjockleken och hur bra det sitter om man sprayar,
men av ATV-länken att döma så verkar det kunna gå fint.
Det skulle kunna vara värt att testa iallafall. Både för dig och mig.
Jag håller ett öga på din gnist-tråd. edit: Den på forumet alltså.
Tack för alla tips.
Jag ska ta en titt hos Mekonomen, det ligger lite här och där i trakterna.
- JimmyAndersson
Det går segt här, men nu börjar det bli dags för momentet där jag behöver Plasti Dip.
Ringde just Mekonomen i Oskarshamn.
Personen jag pratade med visste inte riktigt vad jag menade
men sa efter en stund att de inte sålde det.
Det känns som att det gick lite för fort mellan "vad är det" till "nä det har vi inte"
men jag ska ta en titt så får vi se.
Tyvärr så gissar deras sökfunktion (på hemsidan) lite dåligt, precis som på många andra sajter.
Söker man på "Plasti Dip" så borde man inte få upp "Lasträcke" och nästa gång "NaN".
Annars får det bli en beställning från dipit.se
Det vore skönt att äntligen kunna stryka det från inköpslistan...
Har iallafall bestämt mig för att testa sprayen.
- JimmyAndersson
Perfekt. Då har jag ett till alternativ.
Undrar hur mycket spray som går åt om man vill få en tjocklek på 1mm, på något som är låt säga 100cm².
(Det löser sig nog iochförsig. Jag brukar alltid ta lite extra av allt, så man har på hyllan.)
- tecno
- Skype: tecnobs
JimmyAndersson skrev:Hej!tecno skrev:Hallå Jimmy,
Jag håller ett öga på din gnist-tråd. edit: Den på forumet alltså.![]()
Tack för alla tips.
Var inne hos dom idag och skulle köpa en sprayburk, men de har inte tagit in detta fastän de sa så skulle det göras när jag hämtade special beställda Liquid Tape hos dom.
Conrad är ju enkelt alternativ så jag får se om det blir så istället.
PlastiDip finns även på burk för applicering med pensel eller via dopp.
Skall kolla på jobb var de köper det!
- JimmyAndersson
Tecno har testat penselvarianten.
Nu är vi båda ute efter sprayen.
Men kolla gärna ändå.
Sambon var inne på Mekonomen, men även där sa de direkt att de inte sålde det.
De hänvisade istället till Netto Däck. "De har." Men vad jag vet så säljer de bara däck...
Tecno:
Mycket märkligt. Nästan som att de inte vill sälja det längre.
Förr fanns det lite här och där. Clas Ohlson och Jula t.ex.
Jag håller med dig. Dags att söka en bättre leverantör.
Om inget annat dyker upp så lägger jag en beställning hos Conrad i kväll, så får man se hur den är.
Tecno:
