Hej!
Min föräldrar har fått problem med sitt enkla ljudsystem till datorn. Högtalarna fungerar men förstärkaren är död.
Jag har tänkt att öva mina elektronikkunskaper genom att bygga en mycket enkel klass A förstärkare, men skulle behöva bolla lite med er för att komma igång.
Jag har fixat en 3.5mm kabel och lött ihop kablar med den så att jag kan koppla den från datorn till ett experimentbräde. Högtalarna är på 8ohm. Vad jag inte vet är nivån på styrsignalen från datorn. Är det 0-5 V eller något annat?
Jag har byggt en mycket enkel förstärkare med hjälp av en FET-transistor och några motstånd. Har inte dimensionerat den något vidare så spänningen ut ligger på ca. 5 V max och strömmen runt 500 mA svid 8ohm.
Vad behöver jag tänka på när jag väljer värden på resistenserna samt vilka nivåer bör utspädningen variera mellan?
http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp21.gif
Tack!
Egen enkel förstärkare mellan dator och högtalare
Re: Egen enkel förstärkare mellan dator och högtalare
Det där steget du länkar till kommer nog inte att fungera så bra.
1) Den klarar inte att leverera mkt ström. Du behöver en spänningsföljare efteråt.
2) Det har DC nivå ut så du behver kopplings-konding på utgången, vilket bli rstort och bulkigt
3) den ger nog inte så bra ljudkvalite då den saknar återkoppling
Vill du göra en bra förstärkare ifrån diskreta transistorer så är det ganska svårt (om du skall förstå vad du gör och inte bara göra efter en ritning).
En sån här chip-amp är ganska enkel och kommer att fungera, men kanske inte så kul...
http://www.ti.com/product/lm3886
- PHermansson
- EF Sponsor
Finns en del intressanta konstruktioner på http://sound.westhost.com/index2.html.
Själv skulle jag valt en chipamp som Pagge tipsar om, vill man göra det besvärligt för sig och göra på traditionellt vis kan man tex kolla på http://sound.westhost.com/project3a.htm.
