skära 2172?
Rayman
skära 2172?
Inlägg av Rayman »
Är det någon som har tips att ge när man ska bearbeta ss 2172? (S355J2) Jag har försökt i 2 dagar nu att få snygga detaljer men blir fasen inte bra. minns ifrån tidigare försök att det inte heller blivit bra. jag har försökt skära gängor men de ser ju totalt förstörda ut!
(jag tror iaf det är 2172. svart färgmarkering på ändan enligt BE groups lista är då 2172)
Finns det annan inte allt för ovanlig stålsort som har likande egenskaper som 2172 vad gäller drag, brott och förlängning som går att svarva och fräsa med gott resultat?
Noxin
Re: skära 2172?
Inlägg av Noxin »
Hur kör du idag?
Fräs/svarv?
Operation?
Verktygsfabrikat?
Koncept?
Skärdata?
Maskin?
Mått- och ytkrav?
Rayman
Re: skära 2172?
Inlägg av Rayman »
just nu är det manuell svarvning som gäller. jag har testat flera olika skärplattor, olika modeller ifrån olika tillverkare med olika skärparametrar.
Noxin
Re: skära 2172?
Inlägg av Noxin »
Blir det skit även om du kör enligt verktygstillverkarens rekommendationer?
Jag skulle nog prova med tex Coromant GC4225. Då kan du köra 200m/min och 0,25mm/varv så skall det bli ganska sjysst.
Skärvätska på.
Rayman
Re: skära 2172?
Inlägg av Rayman »
Det är manuell svarvning så det finns ju gränser till vad man vågar och kan gasa på.
vad finns det för andra stålsorter med liknande drag, brått och förlängning? som går att svarva bättre, och som är svetsbart?
Shargo
Re: skära 2172?
Inlägg av Shargo »
Vad har du för maskin och setup?
(foto, maskin, skärfabrikat och typ, skärdata...)
2172 brukar inte vara några problem med.
ylle
Re: skära 2172?
Inlägg av ylle »
Vad är det för gänga du vill ha? om det är en "standard" gänga så funkar gängsnitt nästan alltid bäst.
Rayman
Re: skära 2172?
Inlägg av Rayman »
Svarven är en Ecoca SJ-460x1000G
http://fastmachine.tarad.com/shop/f/fas ... 5251_b.jpg
Nuvarande skären är av okänt märke.
Jag har försökt med gängsnitt men det gick inte alls. det bara låg och gnuggade hur hårt jag än pressade med hjälp av dubben. Jag skar först med ett gängskärshållare och skar ner såpass mycket att jag fick på gängsnittet och kunde köra med det. ja det va rätt ytterdiameter och tillräcklig fas.
Det kan inte vara en annan stålsort än 2172 som är svartmarkerad?
tompa74
Re: skära 2172?
Inlägg av tompa74 »
Det måste vara en en annan stålsort, 2172 är rätt lättarbetat.
/ Tompa
Shargo
Re: skära 2172?
Inlägg av Shargo »
Håller med Tompa, det där låter inte alls som 2172.
Mer troligt att det är något "självhärdande" (härdar vid fri svalning i luft). Tvekar man det minsta med dessa material hinner de härda innan eggen skär.
Färgmarkeringar är bara en indikering om man inte har koll på leverantör/producent.
Rayman
Re: skära 2172?
Inlägg av Rayman »
ok. jag testade att svarva med i ca 850 rpm, 0,05 matning och kanske 1 mm skärdjup med ett helt nytt WNMG080412 och det gick hyffsat, men jag kunde inte öka speciellt mkt mera varken på matning eller skärdjup innan det började för oväsen och började se varmt ut. jag körde då i en 20mm stång med inte mkt utstick ifrån chucken. jag såg också att gängsnittet inte såg färskt ut längre.
det är lite konstigt bara att stålet kom ifrån en gammal mekanisk verkstad där dom hade 3 st cnc-svarvar med stångaggregat. inga speciella maskiner direkt.
lgrfbs
Re: skära 2172?
Inlägg av lgrfbs »
CNC maskinerna har den fördelen att de stanna på den position som de är programmerade till att göra medan en gubbe i manuell maskin sällan klarar att stanna på samma 1/10 mm.
Har du verifierat att ditt ämne verkligen är 2172?
Det kan ju vara så att din manuella maskin inte har varvtal att köra så du får bra skärdata.
Noxin
Re: skära 2172?
Inlägg av Noxin »
850 rpm på Ø20 ger en skärhastighet på ca 53 m/min, vilket låter väldigt lågt. 0,05mm/varv är inte heller speciellt högt.
En annan viktig sak: Har du kollat att skäreggen ligger i centrum? Det får inte ligga över centrum. Hellre någon tiondel under.
Vad är det för hårdmetallsort på skären? Fabrikat?
Rayman
Re: skära 2172?
Inlägg av Rayman »
nej det enda jag har o gå på är färgmarkeringen som är svart. har kollat i BE groups katalog och enligt den ska de vara 2172, men andra tillverkare kanske har annat?
Skäreggen ligger i centrum ja. jag har testat flera vändskärshållare med flera typer av vändskär ifrån olika märken. som sagt så kan jag inte mata på mer än 0,05 innan det låter. 0,08 går kanske. ska ta o testa med lite högre varvtal.
