Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?[LÖST]
NULL
Inlägg av NULL »
Köpte en sån regulator, men märkningen på plintarna säger för lite...
Papper eller inscannad spelar ingen roll. :)
NULL
Re: Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?
Inlägg av NULL »
Bump...
Joe
Inlägg av Joe »
Jag har ev någon manual till Sattcontrol hemma, dock kommer jag inte ihåg vilken typ.
Ska kolla vid tillfälle.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack, det vore väldigt vänligt. :)
Joe
Inlägg av Joe »
Hittade äntligen manualen men den var till PBS Micro / PCR01
Vet inte om du blir hjälpt av den? (53 sidor)
NULL
Inlägg av NULL »
Svårt att säga, vet inte vad det är...
Joe
Inlägg av Joe »
Jag kan scanna in den till PDF nästa vecka.
ds77
Inlägg av ds77 »
Skulle tro att risken är stor att vi har några sådana på jobbet, och förmodligen minst en manual. Just nu är jag dock pappaledig och det dröjer nog ett par veckor innan jag kan åka förbi...
NULL
Inlägg av NULL »
Isåfall är det nog bättre Joe väntar på om ds77 kan få tag på en som stämmer bättre. Jag har inte bråttom, så jag kan vänta i veckor utan problem. :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Nu har jag kommit ihåg att kolla(förra gången jag var inne hade jag glömt bort det, sorry)
Vi har ECA30, ECA50 och ECA60. ECA40 verkar vi ha hoppat över. Men manualen till ECA50 har en bild på ECA40 på framsidan så det kanske kan duga?
Jag skannade en sida, ser det bekant ut så kan scanna in mer.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack för hjälpen, sorry att det tog så länge.
Tyvärr var det inte alls samma, 40'an har 36+6st uttag där bak, så du slipper med gott samvete scanna en massa sidor. :tumupp:
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag kollar hur 30 ser ut, den var annorlunda än denna men minns inte exakt hur den såg ut.
Med lite tur så har vi ingen kvar i drift och i så fall kan jag skicka manualen till dig om den stämmer någorlunda...
NULL
Re: Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?[LÖST]
Inlägg av NULL »
Min far löste det, som en födelsedagspresent kom han med manualen, han har en jäkla förmåga att välja presenter jag blir glad över. :D
Den kom som scannade A3-blad, så om någon vill ha dem som filer av mig, vore det bra med en A3-scanner...
