Tv krångel!
Stigafbussen
Tv krångel!
Inlägg av Stigafbussen »
Panasonic TX-28W3E Startar ej. Har lött loss vertikalsteget för det brukar vara en trolig orsak i dessa apparater, men icke. STBY lampan lyser rött tills man startar apparten, då blinkar bildrutan till och STBY lampan slocknar. Det tycks vara högspänningen som inte drar igång. Testade även med en beg trafo men det gick inte det heller tyvärr. :(
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kolla så att du får rätt spänning ut från nätdelen. Ska ligga runt 325V Dc över den stora elektrolytkondensatorn
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
lr är det knut på sladden?? :D
crazybonzo
Inlägg av crazybonzo »
L;ste du denna fråga? Jag har nämligen samma symptomer på min TX 28W3E
jack
Inlägg av jack »
Man kan löda loss högspänningstrafon på lämpligt ställe och istället koppla in en annan belastning (lampa tex) för att se så att PSUn drar igång överhuvudtaget. Då kan man allafall utesluta något fel där. Kolla även HS-trasistorn och lite säkerhetsmotstånd runt därikring.
Annars så kan jag kolla lite schyssta databaser på jobbet imorgon, om jag kommer ihåg.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Löd loss HS transistorn och starta tv'n, beter sig st.by led'n annorlunda
nu ?
I så fall är felet i HS delen.
Kjelle
Fritzell
jack skrev:Man kan löda loss högspänningstrafon på lämpligt ställe och istället koppla in en annan belastning (lampa tex) för att se så att PSUn drar igång överhuvudtaget. Då kan man allafall utesluta något fel där. Kolla även HS-trasistorn och lite säkerhetsmotstånd runt därikring.
Man brukar sätta en glödlampa mellan kollektor och emitter på HS-trissan
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Hej !
Du skriver:
Det går inte att göra på detta viset, du måste sätta dit en ny vertikalkrets om du misstänker denna, Tv´n skall slå av om det inte finns vertikalsvep,
kolla också spänningarna till vertikalkretsen, har det varit fel i denna kan också säkerhetsmotstånden gå sönder.
/ ElFjollo
