strömförstärkning
hattepatte
strömförstärkning
Inlägg av hattepatte »
Hej alla !
Jag är ny här på forumet-och börjar med att ställa en fråga angående strömförstärkning.Jag vill kunna styra ett relä med 5volts
spolsänning och ca 170 Ohm resistans.d.v.s ca 30mA spolström.
5 volten kommer från en PIC16f628 som klarar att hantera ca 20mA på utgången.Hur gör jag enklast för att komplettera med
ett strömförstärknings-steg bestående av EN transistor (tex BC107 som jag har drivor av).Jag vill bara använda de 5 volten
som PIC:en lämnar-dvs ingen annan spänningskälla för transistorns kollektorspänning.Kort uttryckt:5v in och 5v ut med strömförstärkning.
Tacksam för ideer/Hattepatte
Klas-Kenny
Re: strömförstärkning
Inlägg av Klas-Kenny »
Reläspolens ena pol till +5V och transistorn mellan reläspolens andra pol och jord, sen ett lagom motstånd till basen och vidare in i PIC'en.
5V från PICen var ju för klen. Eller menar du att du inte vill ha någon mer matning än den du redan har till PICen?
Här har du en bra förklaring. 12V i exemplet kan bytas mot samma 5V som du matar PICen med. Du kommer att tappa ca0,2V över transistorn.
EDIT: Klas-Kenny var snabbare. Men jag tror du har nytta av min länk.
hattepatte
Tack för snabba svar-till er båda.Ja,det är riktigt.Jag vill bara använda mej utav
Pic-utgångens spänning-dvs 5v och som lämnar max 20mA.Om jag förstår det riktigt
så lägger jag pic:ns 5v på reläspolens katodsida OCH in på R1 !Vad blir värdet på R1-?
mellan 400-600 Ohm ?
mvh Hattepatte
RoPa
Inlägg av RoPa »
Nej men du, tänk efter. Var skulle den extra strömmen komma från hade du tänkt dig? :roll:
Använd utgången till att driva basen på transistorn (med 1K ohm ca 5mA) vilket klaras av med under 20mA.
Koppla reläet mellan +5V matningen och transistorns kollektor, emittern går i jord.
Nu tar du de 30mA för reläet från matningen.
För att få en bra krets kan du koppla en diod "baklänges " parallellet med reläspolen så slipper du spänningsspiken vid frånslag.
Att "förstärka ström" är lika realistiskt som en evighetsmaskin :shock: (om du tänkte behålla spänningen), jmf energi kan inte skapas bara omvandlas, vill du ha mer ström får du betala med spänning (5V 20mA är 100mW och mer effekt kan det inte bli)
OK?
hattepatte
Flera bud tydligen !
Ja,då ställer jag om frågan:Picen 16f628 har en (bland flera) styrd utgång som har en spänning på fem Volt.Max ström
som utgången kan hantera är 20mA.Det jag vill styra är ett relä som kräver ca 30mA för att dra,och då återstår min fråga
:Hur gör jag det enklast-om jag nu bara vill hålla mej till den spänning som Picen kan tillhandahålla.Att det blir ett
spänningsfall är jag fullständigt medveten om.
mvh Hattepatte
Nej det är inte flera bud. Det är samma lösning beskriven på lite olika sätt. Någon bättre finns inte.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Kräver din lösning att du använder ett relä? Annars kan du ju trycka dit en lite bättre transistor direkt för att styra vad du nu skall styra?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det är ganska enkelt. Om jag då antar att du har en +5volts utgång.
Du kopplar transistorns emitter till jord. kollektorn till reläets spole och +5volt från matningen till reläets andra anslutning till spolen. Basen ansluter du till styrspänningen med en resistor.
När man använder resistorn som switch så sägs det att man ska driva den 10ggr mer för att den skall bottna ordentligt. En BC 107 (beroende på modell) ligger runt 120ggr i strömförstärkning (Hfe). Du har ett spänningsfall bas-emitter på ca 0.7 volt när du bottnar den som switch. Du skall då ha 4.3 volt över resistorn och för att driva 30mA så få du då dela det med Hfe, dvs 120ggr. Du skall då ha 0.25mA in på basen. Men som switch så skulle vi driva den ca 10ggr hårdare vilket då blir 2.5mA in på basen.
Sedan är det ohms lag som gäller. 4.3volt / 0.0025A = 1720ohm som resistor på basen. Då kan du gott avrunda till närmaste värde i E12 serien. Alltså 1.8kohm.
Fast jag skulle då själv ha tagit en 2n2222A. Dels för att det är en switchtransistor av NPN typ. Väl beprövad och så har jag en några stycken av dom i gömmorna. Den är vanlig och har ett lågt pris. Den har ca 220ggr i Hfe vid 30 mA. Du skall med en sådan då ha 2.7-3.3kohm som "basresistor". Det är ingen fara att ta en liten mindre basresistor heller. typ 1-2kohm, det kommer att fungera ändå.
Om du har en reläspole som inte är skyddad med diod så måste du lägga till en sådan. Annars kommer spikarna att slå sönder transistorn o ev PIC'en. Dioden ligger baklänges över reläspolen o tar hand om spikarna som blir när den upplagrade energin måste ta vägen någonstans. Jag brukade använde 1n4148 som är snabb, o billig.
Nu kan någon invända mot mina påståenden. Det är från gymnasieskolan för drygt 20 år sedan.
2N2222A är ett USA-produkt, i Europa är BC547C rätta grejen. En snabb switchtransistor för att driva ett elektromagnetisk relä är ganska mycket överkurs! Den fungerar men det är definitivt inte ett krav!
Jag undrar mest: måste det vara ett elektromekanisk relä? Ett SSR kan oftast drivas direkt och ge den önskade funktion, helt utan transistorer, dioder och elektromekaniska reläer inblandat.
adent
Inlägg av adent »
Ja glöm inte dioden bakvänd över reläets spole, annars kommer nog transistorn dö.
Som denna, men byt 12V till 5V. (nån har säkert klistrat in den eller något liknande innan iofs...)
MVH: Mikael
hattepatte
Tacksam för alla svar,det visar ju bara på att det är ett allert forum.Det uppskattar
jag !Jag gjorde det ännu enklare för mej.PIC16f628 kan ju hantera 25 mA på dom
sex I/O portarna,och jag hittade ett trevligt 5 volts relä med högohmig spolresistans.
370 ohm närmare bestämt och det ger ju cirka 14mA när reläet ligger i dragläge.Då har
jag ju cirka 40% marginal till vad Picen klarar.
Tack för all support och på "återseende".
mvh "Hattepatte"
Swech
Inlägg av Swech »
oavsett så glöm inte en diod över spolen, annars kan du elda upp din PIC
Swech
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Tänk också på att det finns en gräns för hur mycket ström som PICen totalt får leverera eller sänka. Det är alltså inte säkert att dunkande sätta ett relä på varje pinne.
Micke_71
Icecap skrev:2N2222A är ett USA-produkt, i Europa är BC547C rätta grejen. En snabb switchtransistor för att driva ett elektromagnetisk relä är ganska mycket överkurs! Den fungerar men det är definitivt inte ett krav!
Jo, borde kanske ha nämnt det men jag har ofta sprungit på den o har således ett antal av dom i gömmorna. Som du säger så är BC547 annars en vanligt förekommande trissa som brukar användas i det syftet.
