Söker USB-hubb
nlinus
Söker USB-hubb
Inlägg av nlinus »
Har ett antal uppsättningar bestående av en PC med ett gäng USB-anslutna mätinterface och I/O-enheter.
Totalt rör det sig om minst 7 virtuella COM-portar där alla tyvärr inte körs på FTDI-chipset.
Det jag skulle behöva är en stabil och säker USB-hubb där alla dessa går att ansluta. Om det så kostar några tusen så är det inga problem. Har provat några billiga varianter men alltid haft problem med avbrott etc. Ofta får man koppla ur hela USB-hubben och återansluta den för att saker och ting ska börja fungera.
Det är svårt att specificera precis vad man söker, men vissa saker vet man bara av erfarenhet fungerar väldigt bra. FTDI:s USB-Com-chip är ett exempel på sådant. Därför undrar jag om någon känner till något som fungerar väldigt stabilt och säkert. USB-hubben ska klara USB 2.0 och ha egen strömförsörjning som ska vara stabil, ren och fin och kunna leverera 500mA per port.
Datamängderna är inte enorma men man streamar kontinuerligt data över åtminstone två virtuella serieportar i 115200kbps.
Datorns operativsystem är XP Pro.
Elfa har en (25-200-35) som tillverkaren trots allt verkar ha gjort en del tester på, men jag vet inte om jag vågar lita på att den funkar så speciellt bra för det. Jag antar att det i likhet med USB-Com-interface finns vissa chipsets för usb-hubbar som är bättre än andra. Tips om sådant mottages också tacksamt.
13th.Marine
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av 13th.Marine »
Vi använder just ELFA-hubben i våra testsystem, har inte varit några problem.
Re: Söker USB-hubb
AndLi
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av AndLi »
Jag kör Dlinks(!!) DUB-H7(gamla designen) i två testriggar, 6 hubbar anslutna till en hubb ansluten till datorn, upp emot 45 virtuella comportar har jag kört. Iof mycket sparsamt med trafik...
En annan testrigg kör lite mer trafik ( några hundra bytes i sekunden) men där sitter det bara 2 hubbar och 10 kort...
nlinus
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av nlinus »
D-Link har säkert en och annan bra produkt men man har ju blivit så oerhört avskräckt från dem när man varit i kontakt med deras bredbandsroutrar.
Nu har jag inte använt en D-Linkprodukt på många år pga detta, men de där USB-hubbarna är kanske bra :)
Den där UPorten verkar finnas i många skepnader. Moxa har samma fast med sitt namn på. De har även en dyrare version, och den finns även här. Kostar en slant, men funkar det så är jag nöjd. Om inte annat så var säljaren väldigt tillmötesgående och jag får lämna tillbaks hubben utan en massa strul om jag inte skulle vara nöjd.
Svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på... :s
Re: Söker USB-hubb
Det är fm samma innehåll med annat skal som ska klara de medicinska kraven. Moxa har alltid varit High-End och kostar därefter.
tgr
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av tgr »
Jag letar efter precis samma sak.
Jag har två identiska system med fyra mätboxar från NI och 1st USB 4xRS232 från aten samt 2st USB 1xRS232 från aten, alla med FTDI.
Jag kör idag Dlink 7port usb-hubb med extern ström och i det ena systemet så har jag problem med att jag lite sporadiskt tappar kontakt med mätburkar och även serieportar.
Jag har testat att flytta över mätburkarna till datorn och då ger dessa mig inga problem vilket tyder på att usb-hubben är boven. Om det sedan är värme, för hög belastning, måndagex eller något annat är svårare att säga.
Så jag grunnar precis på om jag skall köpa en ny d-link och hoppas på att det funkar bättre eller om jag skall hitta något annat. Den från elfa verkar trevlig och blir lätt att montera i mitt mätskåp.
Micke_s
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av Micke_s »
Undvik usb hubbar i största utsträckning. Stoppa i två 4xUSB PCI eller PCI:e istället.
Re: Söker USB-hubb
Elfas 400 kronors och industriell verkar inte synka så bra med annat 'industriellt' med tanke på priset.
stoffe
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av stoffe »
ELFA hubben eller Exsys som märket heter finns förövrigt lite billigare på tyska ebay. Denna har jag köpt.
http://www.ebay.de/itm/EXSYS-EX-1177-US ... 231f0ba97c
Jag har allt från stegmotordrivare, 4 usb-rs232 konverterare till min DSLR kamera inkopplad samtidigt. Det enda problem jag haft är drivrutins trassel lokalt på datorn vilket inte berott på huben som funkar otroligt bra!
wiklis
Re: Söker USB-hubb
Inlägg av wiklis »
Kanske nåt som går att använda...
Hörde att det förekom NI mätutrustning här i tråden.
Om nån har en en sladd till ett Ni mätkort kan jag ge en hög med pengar för den (100pin typ SCSI...)
wiklis
