FPV First person view RC-Flyg?
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej! :)
Jag har länge funderat på skaffa FPV men har inte tagit tag i å köpt ett.
men min fundering kring detta vad jag hörde förut att vissa frekvenser inte får användas inom Sverige? :humm:
Men dom här grejerna säljs från en svensk sida och då tar jag de som att man får använda dom??
http://www.hab.se/fpv--58ghz-sandare-me ... c-696.aspx
http://www.hab.se/fpv--1213ghz-sandare- ... c-696.aspx
marr125
überfuzz
Re: FPV First person view RC-Flyg?
Inlägg av überfuzz »
Finns det ingen klubb eller liknande med RC-flygare där du bor. De vet säkert vad som gäller i praktiken, ute på fältet.
adent
Inlägg av adent »
Jag gissar att det är ok att använda dem. Lite nyare wlan ligger väl på de frekvenserna? Dessutom såg jag att de hade 1.2GHz och 1.3GHz-sändare också och där har de explicit skrivit att man behöver nån form av licens (amatörradiolicens?)
//Mikael
marr125
Inlägg av marr125 »
Jodå jag är i princip med i en klubb nära här men de är ingen som är insatt just i detta området ;)
http://www.svensktmodellflyg.se/blogg.a ... 98&filter=
Men 5,8 an verkar ju rätt shyst både i pris och räckvidd! :)
drh
Inlägg av drh »
Som jag fattat det så får man längre räckvidd med lägre GHz, men man får också större antenner.
En annan sak som avgör om den är laglig är sändareffekten.
Ett tipps är att byta till klöverantenner på sändaren och mottagaren för att förbättra räckvidden.
Trebladig antenn på sändaren och fyrbladig till mottagaren.
gkar
Inlägg av gkar »
Precis. Men oftast inte kravet direkt sändareffekten utan ierp, dvs strålningsintensitet. Dvs, om du byter till en antenn med högre gain måste du gå ner i uteffekt motsvarande för att ha samma ierp.
1.3 GHz amatörbandet får du skicka ut 1kw till antennen. Om du har amaradiolicens, vill säga. Annars får du inte använda det alls.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det bör ju rimligen finnas en lista över frekvens som är öppna för alla (upp till en viss uteffekt).
27MHz, 433MHz och 2,4GHz bör ju finnas där men kanske även andra.
EDIT: Sen var ju länkarna sanslöst dyra. Titta på:
www.hobbyking.com
www.ebay.co.uk
www.goodluckbuy.com
www.rctimer.com
www.dx.com
Biker
Inlägg av Biker »
1,2 Ghz sändarna är inget ISM band här så dom är inte tillåtna.
2,4 eller 5,8 - samma som wlan gäller här.
marr125
Inlägg av marr125 »
Biker
menar du att 5,8 inte är tillåtet heller eller vadå samma som wlan gäller här?? :humm:
Biker
Inlägg av Biker »
Wlan har du ju på 2,4 och 5,8Ghz så dom är ju ok.
Du skulle säkert kunna få ur en hel del mer räckvidd ur 1,2Ghz då dämpningen genom luften är lägre,reflektioner stabilare(stabilare signal utan snabba bortfall) och så men då kör du inte lagligt - desutom säkerligen på värsta privatspanarbandet som finns - hos radioamatörerna.
Men visst bor du i ödemarken så why not - annars skulle jag droppa det.
Räckviddsökningen vid optimerad installation kan ju faktiskt uppgå till 50% mellan 1,2 och 2,4 vid samma effektnivåer.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
2.4 och 5.8 = Max 100mW (total effekt, så antenn gain skall räknas in)
1.2-1.4 Kräver amatörradio licens.
marr125
Inlägg av marr125 »
Hur fixar man amatör radio licens?? :)
Biker
Inlägg av Biker »
Det är en del jobb med det så det är lite prov och så - inget man får rakt av
marr125
Inlägg av marr125 »
De för stod jag att de inte är annars skulle ju alla ha haft ett :wink:
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Jag skulle valt 5,8GHz. Minst riska att man stör något vitalt på de banden. 1,3GHz har jag för mig kan vara lite känsligt om man är i närheten av en flygplatts.
Den största nackdelen med 5,8GHz är att signalen kan försvinna helt om man inte har fri sikt. Räcker gott för de flesta. Att du inte ska flyga inom synhåll behöver jag väll inte nämna.
Å andra sidan är inte hög effekt alltid bättre. Det genererar även mer störningar som kan göra att du tappar kontrollen.
http://www.rcheli.se/phpBB220/viewforum ... c8883a3900
Där står en del nyttigt.
