Problem med magtek magnetkortsläsare
Hampus
Inlägg av Hampus »
Köpte för ett tag sedan en magnetkortsläsare för att ha och exprimentera med till datorn, dock fungerar den inte som den ska.
Windows hittar den som en enhet, men det går inte att få ut någon data.
Någon som har tips på vad som kan vara fel?
anlamotte
Re: Problem med magtek magnetkortsläsare
Inlägg av anlamotte »
Kan vara fel på modermodemet, själva hjärtat i hårddisken.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
:roll: :lol: :badgrin: :roll:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du kollat att du använder rätt protokoll, om nu den använder ett protokoll.
Visar Windows att enheten är riktigt installerad?
För bättre svar från de som vet och inte barar gissar på vanliga fel, behövs det mer detaljer om vad du provat och saker som fungerar runt enheten.
Välkommen till forumet, hoppas du kommer att trivas!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Protokollet!
Det gäller för dig att ställa in rätt data antal bitar paritet och framförallt hastighet (baudrate).
Sedan kan du starta ett TTY program eller en enkel editor och se vad du får in!
largasso
Inlägg av largasso »
Var fick du fatt i läsaren ?
Har letat men ej hittat. Intresserad av att testa.
Hampus
Inlägg av Hampus »
Jag vet att den installerats korrekt då det ploppar upp en ruta som meddelar att drivrutinerna installerats.
Jag köpte de på blocket och då glömde jag att fråga om det bara var att köra anteckningar och få in data.
Tack för alla tips:-)
