KS0065
Martinb
KS0065
Inlägg av Martinb »
Plockade i sär en maskin på jobbet, på denna satt en lcd display som jag tänket se om jag kan få liv i.
Den funkade innan den blev en hyllvärmare, så det finns hopp.
Sitter en 16 polig kontakt av typen som är till ide anslutningen, och två kretsar en från sanyo lc7981 och en ks0065 och på raden under 455.
Ks 0065 är väl styrkretsen.
Vet i fan hur man ska koppla in den om det är samma som på 4*20 från fractronics eller ?
Vilket lcd program skulle funka till denna displayen?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
KS0065 är kompatibel med HD44780. Så det är bara att köra som vanligt.
Jalcds, lcdsmartie, crystalcontrol etc etc fungerar.
Martinb
Re:KS0065
Inlägg av Martinb »
Tackar Panic!
Det var ju bra, då vet jag vad jag ska göra om det regnar i morgon!!
