återställa Lösenord på dator
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Hej! köpte en pall med datorer på maskinbörsen igår och då var en utav 7 st lösen på. Hur kan jag komma förbi det?
det är en Compac win 7
90kar08
Re: återställa Lösenord på dator
Inlägg av 90kar08 »
Lösenord i Windows eller i BIOS?
Edit: Jag skulle i vilket fall som formatera hårddisken och ominstallera windows, är lösenordet i BIOS brukar det finnas nån jumper på moderkortet att återställa det med.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om det inte är en IBM/Lenovo, då kan det vara kört med bios lösenord.
edit: Helt kört är det väl inte, bara att byta moderkortet...
Windows reset'a password:
http://4sysops.com/archives/three-ways- ... -password/
Ett trick är att boota på en PE-skiva, döpa om sethc.exe till något annat och kopiera in cmd.exe som sethc.exe, boota på den passwordskyddade installationen och trycka skift fem gånger, och i kommandoskalet använda net user för att byta password på befintlig user eller hellre skapa en ny user om du är sugen på att fiska upp vad som ligger på befintlig user (genom att ägna lång tid åt att brute-force-knäcka befintlig users password).
För BIOS-password se respektive dator/moderkorttillverkares instruktioner.
På många burkar så bryter man strömnen, väntar till nätagget helt laddat ur sig (enklast genom att rycka strömmen med datorn påslagen eller trycka på power när man ryckt ur strömmen) och flyttar sen en "reset cmos"-bygel, väntar några sekunder och flyttar tillbaka den. Då tappar datorn inte bara bios-passwordet utan även övriga bios-inställningar.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Som tidigare påpekats så beror det på:
1: Är det lösenord i mjukvara (operativsystem) - formatera om eller använd ev ominsttalationspartition.
2: Är det Stationära datorer - ta ut Cmos-batteriet eller använd ev. bygel på moderkort (clrCmos)
3: Är det Laptops så beror det på fabrikat och modell, prognosen brukar dock vara dålig, speciellt
på Lennovo/Ibm (byte av systemkort).
Lödmannen
Jo jag brände ut en skiva och det fixade sig
