uC-baserad "strömtång". Vad tror ni om denna ide?
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Ett projekt jag funderar på är en arduino-baserad ström och spänningsmätare för AC och DC.
Man ska inte behöva koppla/shunta utan tekniken ska fungera som en vanlig strömtång, hall-effekt och induktion alltså.
Vill ha fyra kablar som man kan sluta i ringar runt L1-3 och PE, i tex skåpet för säkerhetsbrytaren, kopplade till arduinon.
Kablarna ska alltså motsvara denna: http://www.fluke.com/Fluke/sesv/Tillbeh ... ?PID=70415
Finns det sådana mätprober till billigare peng?
Vad tror ni om min ide?
Arduinon ska sedan endera spara värdena eller skicka de vidare via Wifi. Förutom AC/DC ström och spänning skulle man kunna ansluta vibrationsmätare och termometer för en grundligare analys.
bearing
Re: uC-baserad "strömtång". Vad tror ni om denna ide?
Inlägg av bearing »
Hur funkar dom där?
Är det järn i den röda slingan som man drar runt ledaren?
EinarEnfas
Vet faktiskt inte, hoppas att någon kan klargöra detta. :) Vore ju perfekt om man kunde bygga egna.
Jag tror att det är något magnetiskt material.
bearing
Inlägg av bearing »
Vore ju fint om man kunde göra dom av vanlig ståltråd/-wire och en hallsensor. Det som kräver precision är antagligen fästet i den lösa änden. Fästet behöver vara gjort så att luftgapet blir samma varje gång.
En strömtransformator med 1 varv på sekundärsidan kanske?
bearing
Inlägg av bearing »
Kanske, fast då kan man inte mäta DC.
EinarEnfas
Om vi skippar DC då, kan ni hjälpa mig konstruera en kabel som kan slutas runt en AC-ledare och mäta vettigt för en Arduino?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag stötte på en sån där Fluke när jag var på Elfa igår. Kikade och kände på den den röda slingan och infästningen, men blev inte klokare. Det verkade inte vara något precisionsfäste iaf, och det måste bli ett ganska stort luftgap, med tanke på att det nog var 1mm plast i både honan och hanen av fästet.
ajje
Inlägg av ajje »
Det kan ju faktiskt vara en Rogowskispole i den.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil
bearing
Inlägg av bearing »
EinarEnfas
Bearing:
Chauvin-arnoux kom och hälsade på på jobbet, men de kunde inte svara på mina frågor. De ville bara ge bort en spänningsprovare och ge bra priser på deras grejor. Alltså, det går inte att få ut något vettigt från dessa försäljare.
Ajje:
Aha, men hur gör jag sedan då? Jag är helt novis på detta.
bearing
Inlägg av bearing »
Spolen ger strömmens derivata, så jag antar att det finns två vägar:
1. Förstärk signalen, sampla med ADC, och beräkna dess integral i processorn (d.v.s addera hela tiden varje sample, då blir summan av dem strömmen, förutsatt att signalen vilar på halva matningen, och du betraktar värden över 512 som positiva, och värden under 512 som negativa).
2. Förstärk och integrera signalen direkt med operationsförstärkaren (likt schemat på Wikipedia), och sampla strömmen med ADC.
EDIT: Många AVR har ju differentiell ADC med inbyggd förstärkare som kan ge heltal med tecken (signed integer) som resultat. Detta passar ju alternativ 1 utmärkt.
ajje
Inlägg av ajje »
Jo, seom bearing skriver, du måste integrera signalen, antingen digitalt eller analogt.
