Hur hittar jag rätta schemat timer krets?
el34
Inlägg av el34 »
Är ute efter en timerkrets som skall när den blir spänningsatt (9volt batteri) fördröja tillslaget på ett relä med ca en minut. Har googlat runt lite med vet inte vad en sådan delay on krets kallas :oops: . Tanken är att den skall vara lätt att bygga med få komponenter om det går? Har tittat lite på 555an och delay on men dom jag har tittat på har någon form av brytare som sluts och då räknar kretsen ner. Tips?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hur hittar jag rätta schemat timer krets?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en massa 555-info på nätet.
Kolla:
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
http://www.555-timer-circuits.com/
eller ett datablad:
http://www.cc.gatech.edu/classes/AY2011 ... /LM555.pdf
Kom också ihåg att det finns CMOS-variant av 555 - 7555.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag ritade en krets som fördröjde frånslaget av ett relä med ca 1 minut.... Men det kanske går att vända på så att det blir tillslag istället.
EDIT:
Om kretsen någonsin ska återhämta sig (och inte förstöra PNP-transistorn) så ska det vara en 1N4148 diod från bas till emitter.
HUGGBÄVERN
Den här var enkel:
el34
Inlägg av el34 »
Jesse: hur vänder man på steken så det blir ett fördröjt tillslag? Tolkar jag ditt schema rätt att det är 12V matning och var i kretsen lägger jag reläet?
soundbrigade: schemat du bifogar har även den 12V matning eller? Var hittar man en C103B?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Grejor från Philips är ännu enklare:
el34
Inlägg av el34 »
Den ser enkel ut! Undrar vad det står i texten? Det är väl hollänska?
jesse
Inlägg av jesse »
Så här:
(Nu har jag lagt dit dioden som jag nämnde i förra inlägget. Dessutom en diod-motstånd-krets till vänster som laddar ur kondensatorn vid avstängning: Det betyder att om du stänger av i en sekund och på igen så tar det en minut innan reläet slår på igen.
el34
Inlägg av el34 »
jesse:Fungerar denna koppling på 9 Volt eller blir tiden annorlunda då? 120 som står under relä är det resistansen på spolen? Letade lite här på forumet och hittade denna koppling på en 555a som du föreslog i en annan tråd :wink:
jesse
Inlägg av jesse »
Bör fungera på 9 volt. Hur tiden blir får du testa. Det är lite på en höft.
555:an är mer noggrann. (transistorlösningen är mer beroende av temperatur, batterispänning mm).
Jag kan inte 555:an utantill, och minns inte den tråden men den kanske fungerar?
el34
Inlägg av el34 »
Tusen tack för all hjälp! Ska testa att bygga ihop kretsen när jag får tid. Just nu är det är det för mycket på jobbet :( .
Här är länken till den tråd jag pratade om.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=51487
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Titta på denna om du vill slippa en massa komponenter, LTC har en massa olika typer av TimerBlox för massa bra saker.
http://www.linear.com/product/LTC6994
Själ hade jag kört en pic eller liknande men det är för att jag har det hemma. :)
