Billaddare till laptop
jack
Inlägg av jack »
Skulle behöva bygga en billaddare till min laptop då dessa är ganska dyra att köpa (800kr). Den måste klara 18.5V/3.5A.
Hur går jag enklast tillväga? Eller är det bättre att köpa?
Tacksam för svar.
//jack
Personligen skulle jag köpa en färdig, är liten o smidig.
Visst kostar det en slant men inna du är klar så är du bra nära dessa 800 och inte blir den liten och smidig.
cyr
Inlägg av cyr »
Hjälpte en polare bygga en sån för ett par år sen. Komponenterna var en switch-controller från maxim, en FET, en drossel, några kondingar och lite annat småplock.
Kostnad: ett par hundra kanske...
Storlek: 8x4x3cm (gissar lite)
Snygg: nej :)
jack
Inlägg av jack »
cyr: Hade den samma specifikationer som den jag behöver? Har du schema?
cyr
Inlägg av cyr »
Inte riktigt, tror maxströmmen var 2,5A eller nåt, och spänningen 20V.
Det ska nog inte vara så svårt att modifiera. Tyvärr kommer jag inte ihåg vilka delar som användes, inte helt säker på att den skulle kunna klara strömmen.
Kan kolla upp det ikväll, är på jobbet nu...
Fagge
Inlägg av Fagge »
www.nedis.se har denna art nr: P.SUP.NBC120W .
Ingående Spänning: 12-16V DC bilbatteri
Utgående Spänning: 15 / 16 / 18 / 19 / 20V vid 6A
Pris 230:-
jack
Inlägg av jack »
cyr: Vore skitschysst.
fagge: Den där såg intressant ut. Min befintliga adapter är dock specad till 18,5V.. Kan det bli ett problem?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det är nog inga problem alls!.
jack
Inlägg av jack »
Bra. Hittade dock inget om min modell är supportad.. Har en HP NC4010.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det kvittar väll, en nätdel kan ju användas till vad som hälst bara den klara spänningskravet & kan leverera den ström som apparaten förbrukar. Så i detta fallet så är det väll solklart?.
jack
Inlägg av jack »
Självklart. Men jag tänkte mer på kontakten. Vet inte hur special den är på min lapp.
