2 snabba frågor:
Om jag ska reglera motorvarv på en DC motor hur åstadkommer jag detta på enklast möjliga sätt?
Hur stor motor behöver jag för att driva runt en tyngd på max 2 kg? Tips på motorer, hemsida osv
Variabel hastighet
supernilsson
Re: Variabel hastighet
1: Varför ligger detta i "Projekt"?
2: Det enklaste sätt: betala någon för att bygga det åt dig.
3: Med en leksaksmotor kan man vrida en extrem vikt - det tar bara sin lilla tid.
Ett tips: det är tydligt att du inte klarar dig med snabba frågor, du ger ingen upplysningar som kan användas då det är så många andra upplysningar som fattas så testa att få en moderator till att flytta tråden till rätt ställe och ställ frågorna igen (i denne tråd) men ge de upplysningar som behövs.
Kan du inte ge dessa upplysningar kan du beskriva vad du vill uppnå, då brukar det lösa sig ganska bra.
- SeniorLemuren
Precis som Icecap skriverså krävs det mer underlag för att kunna ge ett korrekt svar.
1. En DC-motor kan varvtalsstyras på fler än ett sätt beroende på hur du vill använda den. Det enklaste ( som du ju efterfrågar) är att minska/öka spänningen till den. Du får då ett sämre vridmoment på motorn ju lägre spänning som du matar den med.
2. När det gäller hur stark den måste vara för att klara att "dra runt 2 kg" så kan du läsa denna länk och beräkna själv.
Jag har flyttat tråden till kategorin Allmänt.
supernilsson: Som Icecap skriver behövs det mer information från din sida för att någon ska ha skuggan av en chans att svara på någon av dina frågor. För att kunna få ett bra svar måste du återkomma med mer information. Det kan tyckas tråkigt (det händer att folk lackar ur när de får höra att de måste ge mer information), men tyvärr nödvändigt. T.ex. så finns det flera olika typer av DC-motorer. Och fråga två så beror ju svaren t.ex. på hur tyngden ska vara kopplad till motorn.
