Kretskortstvättvätska
Biker
Inlägg av Biker »
Har nog förslag på en bra tvättvätska för kretskort :mrgreen:
Var ute och fiska i helgen och låg under bar himmel , blev dock en sjö mitt på natten - mobilen dränkt.
Den blev av med batteriet och torkades varsamt över en gasbrännare så det destruktiva korrisionen är
tillfälligt stoppad.
Nu vet ju alla att mobiler är täckt av ett tunt saltlager på grund av det som kommer från kroppen - det tenderar att hamna inne i nallen vid sådana här lägen och den kommer förmodligen och gå en ganska snabb död till mötet nästa gång luftfuktigheten är hög och innanmätet blir ledande :(
Telefonen är modulärtuppbyggd innuti så mic,hörkapslar,kameror,antenner går att plocka av men måste tvätta av kretskort,,kontaktytror och dom hf täta små skärmboxarna innuti - så destillerat vatten har inte rätt penetrationsförmåga.
Gärna nått som man kan ta från Elfa/Distrelec - så erfarenheter tips emotages :?:
Re: Kretskortstvättvätska
Börja med ljummet kranvatten med en pytteaning diskmedel i, kom ihåg tandborsten till att rensa med. Sedan, innan kretskortet torkar, använder man sprit, gärna isopropylalkohol och gör samma sak och till slut sköljer man av med demoraliserat eller destillerat vatten varefter speldosan får ligga på tork ett tag.
Typisk på ett element (med lagom värme i) under några dygn, gärna 3-5. Hög temperatur ger inte fördel, det är lagom temperatur + tid som är grejen.
Varför fungerar ej hög värme och kortare tid?
Det tar tid för vattnet som har sugits in i kretskortet att ta sig ut. Det är en diffusionsprocess som bara kan accelereras vid att torka kretskortet i vaccum.
Hög temperatur kan som mest skapa ångfickor i kretskortet varvid det sprängs (delaminerar) inifrån och det är inte vad man vill uppnå.
Biker
Inlägg av Biker »
Icecap skrev:Börja med ljummet kranvatten med en pytteaning diskmedel i, kom ihåg tandborsten till att rensa med. Sedan, innan kretskortet torkar, använder man sprit, gärna isopropylalkohol och gör samma sak och till slut sköljer man av med demoraliserat eller destillerat vatten varefter speldosan får ligga på tork ett tag.
Det är den varianten jag använde förut men numera är det mycket tätare byggt i nallarna(även då hf delens skärmboxar) och så - men det borde väl vara gångbart även idag kanske då men med mycket nogrannare sköljningssteg och torksteg.
Det var med nöd o näppe jag han rädda den i på fältet iaf , skiljde en molekyl i Jupiters atmfosfär ifrån att den dog kortslutningsdöden :mrgreen:
Kanske man kunde använda Jula:s vakuumpump?
blueint: kanske man kan men det viktiga är att man ser till att skillnaden i ångtryck inte blir för stor, blir den det kommer kretskortet att delaminera. Så ett lagom undertryck kan kanske korta tiden till hälften och frågan är då: vad kostar det att hålla ett rimligt undertryck i ett par dygn? Och är det värd det?
Ska man vara utan mobil i ett par dygn till att börja med är en arbetsvecka knappast ett stort problem då.
xxargs
Inlägg av xxargs »
nu är väl 20- 25 mBar ångtryck inte så stor kraft.
försökte rädda brorsan telefon som åkte ned i toaletten - och det var förstås inte bara vatten...
mao. saltproblem även här
vi gjorde ett försök trots att telefonen klassas som förbrukad , plockade isär så mycket det gick och sköljde i vanligt vatten och därefter destvatten och därefter i lilla plastvakumkammaren med destvatten och undertryck nog för att det skulle bubbla (tanken var att försöka få ut lite av (salt) vattnet som gömde sig under kretsarna och mellan BGA genom att växla mellan vakum och atmosfärstryck (det var klart fundering på hur displayen och batteriet skulle klara sig där))
när vi vi var nöjda med detta med ett vattenbyte i processen så hälldes vattnet ut och skakade ur vattnet ur telefonen så mycket som möjligt och därefter fick vakumpumpen med telefon och batteri i kammaren gå tills trycket var under 1 mBar och i det läget har definitivt all vatten under kretsarna försvunnit (dock har inte för hög flöde på pumpen så att nallen eller snarare vattnet i denna fryser - håll över 5 mBar under ett antal timmar i allafall)
värmeöverföring mellan luft och nalle i kammaren är nästan på samma nivå som om det ligger på bordet trots vakumet, skall det börja värmeisolera så måste vakumet vara mycket djupare än så
telefonen inklusive batteriet fungerade efteråt
Det som tog lite stryk var dock micken, det kanske var lite väl häftiga tryckväxlingar för denna när man körde upp och ned med vakum och kan vara en bra grej att montera bort (eller köpa ny) om man skulle göra om detta
gkar
Inlägg av gkar »
Det brukar fungera alldeles utmärkt att torka elektronik som blivit blöt i en varmluftsugn,framför en värme fläkt eller hårtork på ca 70C i ett antal timmar.
Man bör inte göra det för varmt.
Många BGAer bakas innan montering ofta i 125C i 24h. Avstängd elektronik brukar tåla ganska höga temperaturer.
Det är värre med höga temperaturer när strömmen är på...
Man får väl inga "hotspots" med yttre värme och det är väl det som gör skillnaden.
Telefoner som lekt U-båt i toaletten bör kanske bakas i 100 °C av rent hygieniska skäl?
lond
Inlägg av lond »
BGA:er och andra fuktkänsliga komponenter "bakas" bara om fuktdetektorn indikerar att det behövs.
Förut så bakade vi dom i ugn, men nu görs det i torrskåp i upp till en vecka.
Detta för att minimera den sk "popcorneffekten" när komponenterna går igenom lödugnen.
50-60° i en tät påse tillsammans med en stor förpackning av silicakulor gör nog susen.
/// Marcus
Biker
Inlägg av Biker »
Silicagelpåsar , torkade och förpackade tätt med några tillhörande plastpåsar har jag använt i fält.
Bara och lägga i grejerna,slänga i silicagelpåsarna - men det har mest varit för och hålla fukten på stången i kameralinser och så.
