Driva DC Motor, modell "torkarmotor" - Hjälp!
Kylling
Inlägg av Kylling »
Jag har sökt mig blå i huvudet men kommer inte fram till något vettigt som jag begriper. Jag hoppas någon vänlig själv kan undvara några minuter och hjälpa en vilsen hemmapulare.
Jag vill kort och gott driva en DC Motor med el ifrån vägguttaget, och undrar om det skulle fungera att använda ett nätagg. ifrån en dator för att lösa denna uppgiften? Mellan detta hade jag tänkt koppla en PWM styrning så jag kan reglera varvtalet också.
Är detta möjligt? Behövs det några fler komponenter för att detta skall fungera eller har ni något bättre förslag än datornätagget?
Mvh
Re: Driva DC Motor, modell "torkarmotor" - Hjälp!
En nätdel är en nätdel! Så länge den klarar jobbet är det nog. Så det bör fungera bra med en nätdel till en dator.
Kylling
Inlägg av Kylling »
Tack! Fler tankar och funderingar tas tacksamt emot!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Här finns byggsatser: http://www.electrokit.com/motorstyrning.c26
Eller vill du bygga själv? Om ja, ta en titt här: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Om du vill styra riktning också är det H-brygga som gäller...
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
MicaelKarlsson: Om du vill styra riktning också är det H-brygga som gäller...
eller en vanlig 2 polig strömbrytare kopplad på rätt sätt. http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... lig-p67397
du behöver även koppla en kabel från atx nätagget till ground för att det ska starta utan ett moderkort. tror att det är grön eller grå, ska kolla i morgon.
Med bild, märkdata (volt, ampere, rpm etc), nuvarande koppling osv.. så blir det mycket lättare att ge ett kvalificerat svar.
Ska du styra med PC?, MCU? etc?
