hur få negativ spänning i flyback
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
För första gången behöver jag en negativ spänning i ett av mina byggen.
Eftersom jag även behöver andra spänningar så det fick bli en flyback.
Min första plan var att helt enkelt flytta jordpunkten på en av utgångslindningarna.
Men sen såg jag en annan lösning där man vänt på spolen och dioden. Bifogar en bild på vad jag menar.
Alla utgångar har delad jord (behöver inte vara isolerade från varandra eller ingången) Utgång 1 (+5V) används som feedback till controllern. Vilken av de negativa lösningarna är rätt? 2 eller 3?
Pucco
Re: hur få negativ spänning i flyback
Inlägg av Pucco »
Både 2 och 3 fungerar lika bra men du har kopplat fel på utgången. Växla GND och -5V. :)
Att koppla dioden på plus eller minussidan har ingen teoretisk betydelse.
Praktiskt kan det vara bra att kunna välja för att få bra struktur på ledningsdragningen.
Det kan också vara bra kunna välja sida på lindningen att jorda för att minska parasitkopplingar som ger ringningar vid switchtransienter.
Rocky_AL
Ja gnd och -5 ska givetvis bytas i 3an :doh:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det räcker med en lindning om du halvvågsliktiktar. Ena sidan till GND och andra sidan till två dioder ena framspänd för generera positiv och den andra åt andra hållet.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är Du ute i det blå, det är en switchad flyback, inte en plåttrafo.
Försöker man sätta en dubbel halvvågslikriktare på en sådan blir ena halvan som en forward-switch som ger en helt ostabbad spänning. Hur hög den blir beror på inspänning och lindningarnas omsättningsförhållande.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tänkte visst lite fel. Kör man den i push-pull så bör det funka eller?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Man måste belasta båda halvperioderna i p-p annars går kärnan i mättnad.
