märkligt på semestern (radar interfrerens i byggnad)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Var på semester till Skiathos (liten grekisk ö).
La märke till att taklampan blinkade till en gång per sekund.
Det var en vanlig lågenergilampa och det syntes bara när det var helt mörkt.
Låg och funderade på vad det kunde vara för orsak, när jag tog i lampan för att skruva ur den
ökade styrkan i blinkningarna mycket.
Huset vi bodde i låg på kanten av en dalgång, uppe på kanten satt en stor antenninstallation.
Troligen fungerade ledningen från brytaren vid dörren som antenn och jag som jordplan när jag tog i lampan.
Hotellägaren blev klart intresserad när jag berättade för honom...
wiklis
Pucco
Re: märkligt på semestern (radar interfrerens i byggnad)
Inlägg av Pucco »
Har varit med om ett liknade fenomen här i Sverige för ett antal år sedan.
Jag besökte en kompis som bodde med utsikt över Bromma flygfält (Rissne).
Han klagade på att bandspelaren pruttade till en gång var annan sekund.
Det var inte svårt att inse att det var flygradarn som snurrade och signalen likriktades i bandspelaren.
Lite läskigt att bo 300-400 meter från en radar som strålar så mycket att elektronik störs.
Det finns ju en annan tråd om fenomenet har jag för mig. Fast den handlade nog om LED-lampa.
Det mest troliga är att det går fram en liten liten läckström till lampan (kapacitiv eller induktiv koppling mellan ledningar). En liten läckström märks inte på en vanlig glödlampa eftersom den leder hela tiden, men LED och lågenergi innehåller ju kretsar med kapacitanser som sakta laddas upp av en liten ström och till slut innehåller kapacitansen tillräckligt med laddning för att lampan ska blinka till.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
På tal om det, varför lyser LED lampan svagt när lyset är avstängt? :humm:
Edit, jag har själv byggt om delar av elsystemet där så det bör inte vara läckström det är jag rätt säker på, däremot är det nog ström på en tamp då det inte fans dubbelpoliga lysknappar som standard av någon anledning jag inte känner till.
Edit, LED skenor och sådant som går via mellanapparater lyser inte när de är avstängda vad jag sett men dessa är av nyare tillverkning.
lond
Inlägg av lond »
Min 230V vita led lampa vid sängen lyser svagt ett bra tag efter jag har släckt den. Det har nog med att göra i hur man skapar det vita ljuset via UV och när man släckt UV-källan så lyser det fluorescerande ämnet som gör om UV till synligt ljus svagt när det laddar ur sig.
/// Marcus
Som gammal radartekniker inom flygvapnet har man ju hört och sett ett och annat...
En saga jag hörde var att ett par tekniker hade jobbat på antennen en fin vårdag, det hade varit varmt och skönt så de hade tagit av sig de varma ytterkläder. Då de var nästan klara med det fysiska på antennen hade någon chef upptäckt att det bara var antennmotorn som var avstängd, själva sändaren körde för fullt...
Då det var okänd vilka skador radarstrålning kunde ge blev de två skickat illa kvickt på sjukhuset där de blev kollat överallt och på alla tänkbara sätt - men båda verkade friska och kry. de fick dock veta att det ville bli en del efterkontroller, dels för att säkra att de inte hade fått skador och dels för att läkarvetenskapen ville ha information för framtida behov.
Några år senare blev den ena inkallat till stationschefen (som råkade vara kompis med killen) och där blev han informerat om att den andra killen hade dött hastigt och oväntat. Det kom ju som en ganska ovälkommen överraskning och killen frågade, otrolig nervös, vad som hade hänt, han var ju inte så sugen på att själv stryka med pga. deras historia.
Svaret var: han blev ihjälkört för två dagar sedan av ett fyllo...
De två vännerna (chefen och killen) hade en ganska hård intern humor...
Men till saken: en övervakningsradar har en ganska hög pulsstyrka, dock beroende på hur den är byggd. Med moderna halvledarradar är det svårt att uppnå samma höga pulsstyrka som med magnetron så för att få energi nog ut i luften får man sända en längre puls. Detta ger dock sämre upplösning men det finns det trick för att lösa.
En radar som kommer runt vartannat sekund är en flygplatsradar med kort räckvidd, de behöver inte alls så höga toppeffekter och har väldigt korta pulser varför jag har mycket svårt att tro att den skulle fippla med ljuset men bandspelaren skulle den nog kunde ställa till med lite störningar i med tanke på den korta avstånd. Dock skulle jag tro att det var IFF/SIF'en som var boven då... men då den hänger med runt på antennen går det ju på ett ut.
Lampan som blinkade varje sekund har med stor sannolikhet inget med antenninstallationen att göra, fenomenet är ganska känd i andra inlägg i forumet här och beror på kapacitiv koppling mellan ledningar i den fasta installation. Att antennen inte har med saken att göra beror på fler saker:
* Att kasta bort RF-energi på att träffa "oanvändbara" mål kostar större sändare och ström. Båda är dyrare i inköp och underhåll samt drift, det är billigare att designa antennen rätt från början.
* Det är väldigt/extremt få större radiolänkar som bara sänder varje sekund, bygger man en radiolänk är det för att den ska köra kontinuerligt eller inte alls.
* En radar med en varvtid på 1 sekund har en mycket kort räckvidd om den inte bara söker av en mycket smal sektor och det är likaledes mycket sällsynt om det inte är en målradar och där är det helt andra saker som kommer in.
Mizzarrogh skrev: Edit, jag har själv byggt om delar av elsystemet där så det bör inte vara läckström det är jag rätt säker på
Du menar att du inte nånstans har en tändtråd går i samma rör som fas? För två ledare i samma rör blir det en kapacitiv koppling mellan och det ger en liten läckström, det kan handla om 10-100 uA (om jag inte räknat fel räcker det med en kapacitans på 1,4 nF för att ge 100 uA).
Som Nerre skriver. Samtidig är det lite dumt att räkna på 50Hz, med moderna lågenergilampor och switchade nätdelar på TV/PC osv. blir det många övertoner vilket effektivt sett ger en högre frekvens att räkna på, alltså behöver kapacitansen inte vara speciell hög innan det sker.
Mizzarrogh
Jag vet inte, på gamla delen går det ihop med det gamla systemet där det verkade friskt och korrekt dimmensionerat (gick ledningar innuti väggar och skit där som jag verkligen inte har lust att befatta mig med om man inte måste... och 0,75-1,5 osv idiot dimmensioner på koppar använde man inte så mycket då till fasta installationer som var riktigt gjorda. Nu är alla tveksamma delar omdraget med 2,5 mm för 400V (edit, är inte högre belastning där än att det skall fungera med god mariginal relaterat till huvudsäkringarna, endast ett uttag där som har full matning till vedklyvar och annat och det har en egen lina.) och 1,5 eller grövre för 230V men de gamla 10A linorna vet jag ej i detalj hur de ser ut) så det går kanske inte att helt utesluta. :humm: (edit, mer avancerade grejer är så klart gjort av en riktig elektriker vad gäller fasfördelning och liknande, resten är något överdimmensionerat)
Annars tror jag starkt på detdär man att någonting orsakar luminicens eller att svagt ljus förstärks på något vis. Kanske bäggedera.
:humm:
