Vilken typ av aluminium
geidnert
Inlägg av geidnert »
Finns det något sätt att bestämma hårdhet/typ av aluminium som man har. Ofta om man hittar spillbitar så har man ju ingen aning om vad det är för något. Hur gör ni?
zeus
Re: Vilken typ av aluminium
Inlägg av zeus »
Vickersmätning är bra, men du får bara fram hårdheten.
Svårt att få fram exakt vilken legering och andra parameter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vickers_hardness_test
En sådan mätare borde gå att köpa inte allt för dyrt, de är ganska enkla.
Någon annan kanske har tips på var man kan hitta?
Ett fräsprov gör nog mest nytta om det är för tillverkningen du undrar.
geidnert
Ok, får se om man kan hitta någon sådan maskin då som inte kostar skjortan. Ja, det är för att räkna ut rätt speeds och feeds som ja vill veta.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jasså det är därför du ställer denna fråga geidnert. Då kan jag berätta för dig att du lägger fokus på fel saker.
Skärhastighet är ingen millimeterprecision när det gäller maskinbearbetning. Det räcker med att veta att man kan utgå från ett spann mellan 76 meter/minut till 106 meter/minut när det gäller aluminium då man skall räkna ut matning och spindelhastighet. De största misstagen de flesta gör är att skippa flödande skärvätska när de fräser aluminium med HSS stål.
Mitt råd till dig är att du väljer skärhastighet mellen ovanstående intervall och räknar fram ett riktvärde för matning och spindelhastighet med avseende på fräsverkygets diameter som du kan starta med. Använder du inte skärvätska så får du räkna med att använda väldigt litet skärdjup, max 0,2 mm skulle jag tippa på är ett bra riktvärde. Med det beräknade riktvärdet som start justerar du matningen upp eller ned beroende på hur bearbetningen går.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag håller med labmaster. Reglera sedan en parameter så som spindelhastighet eller matning om det låter illa eller blir dålig yta.
Har du inte möjlighet med skärvätska så kan du spraya på med blomspruta. T-röd funkar men är inte så nyttigt.
geidnert
"Vätska" använder jag, vet inte om det är så bra direkt men det blir ialla fall bättre, vatten och diskmedel, läste någonstans att de kunde fungera, finns de något bättre lågbudget alternativ kanske? vatten + såpa? jaja, sen trodde jag ju i min enfald att de va väldigt viktigt med rätt spindel hastighet och matning för att inte förstöra verktygen i förväg, få rätt "chip evacuation", ge en bra yta etc, men om inte det är fallet i aluminium så är ingen gladare än jag, får testa det du säger i de fallen jag inte vet vad för material jag har och prova mig fram helt enkelt. Tack för ditt svar labmaster. :)
labmaster
Det har betydelse hur mycket kylmedel du spolar på. Vatten och diskmedel är väl inte direkt att betrakta som kylmedel i dess rätta bemärkelse när det gäller maskinberabetning av aluminium.
Ett par minuter in på denna video ser du ett exempel på kylning
Här är ytterligare ett exempel på effektiv kylning
Hur ser din kylning ut, använder du diskmedel, vatten och en sprayflaska?
svanted
Inlägg av svanted »
zeus skrev:Jag håller med labmaster. Reglera sedan en parameter så som spindelhastighet eller matning om det låter illa eller blir dålig yta.
nyttigt? etanol? vad kan vara nyttigare? och en stor fördel är att det dunstar, inte som skärvärska, kladd i all evighet :D
geidnert
Jag har "flood" tror ja de heter, pumpar från en dunk på golvet med en akvariepump.
labmaster
Det är bra men du behöver nog ersätta diskmedlet med riktig skärvätska.
