Fästa lysdioder tillfälligt på aluminium?
Hej, har ett experimentbygge på G med lysdioder men vill inte borra hål i underlaget och skruva fast lysdioderna eller permanent limma fast dom.
Hur fäster jag 3W och 10W lysdioder på aluminium så värmeöverföringen blir bra men samtidigt kan ta loss dom utan att förstöra varken underlaget eller lysdioden?
/Hejhopp
/Hejhopp
- ghost_rider
Re: Fästa lysdioder tillfälligt på aluminium?
Dx har ett värmeledande lim som inte blir superhårt utan mer som silikon när det torkar, leder värme och är hyfsat enkelt att få loss
Fast det beror på hur mekaniskt stabilt det behöver vara, det kan räcka med en kletigare kylpasta annars.
Någon droppe smältlimm. Håller komponenten på plats men är relativt lätt att sedan ta bort.
Hur hårt behöver de sitta? En del kylpastor kladdar ju fast ganska bra, men det funkar ju inte om du ska hålla det uppochner eller vibrera.
Smältlim är inte att rekommendera, för om det börjar släppa blir det allt varmare och släpper som en lavineffekt.
Lysdioderna kommer sitta så de lyser nedåt och mindre svaga vibrationer kan förekomma men kollade på dealextreme och tror detta kan funka, är det elastiskt som silikon så borde det gå att "såga" loss med fiskelina.
http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
Det var den jag menade!
Är inte riktigt lika elastiskt som silikon men det sitter inte superhårt så det brukar gå bra att få bort lysdioderna utan skador.
Jo misstänkte det va den så det blir till att beställa.
