L2t:s första effekt-LED projekt.
l2t
Inlägg av l2t »
Nu har jag oxå blivit sugen på att leka lite med effekt led:s.
Tänkte montera dom på mitt elcykelprojekt Mitt elcykel projekt
Detta är beställt än så länge. Kylningsbiten har jag inte funderat så mycket på ännu.
Hur resultatet blir vet jag inte eftersom det är mitt första försök in i powerledsens underbara värld :D
Led-driver
XP-G
Lense-Cree-wide-beam
sneaky
Re: L2t:s första effekt led projekt.
Inlägg av sneaky »
Läser jag rätt att Conrad vill ha 129kr styck för en XP-G? Och de är inte ens specade mer än att de är "kallvita"? Och sen frakt på det... jisses. Jag hade kanske kunnat förstå om det var en väldigt bra bin osv men inte när de är ospecade. Du kunde ha köpt 3 stycken inklusive frakt från exempelvis dealextreme.
Nåväl, nu är den ju köpt i alla fall. Kom bara ihåg att inte stirra rakt in i den när du slår på strömmingen ;)
l2t
Inlägg av l2t »
Jo nu är det gjort så finns inte mycket att göra åt det.
Jag är medveten om att det går att få till bra mycket bättre priser men jag behövde dom nu.
Ska inte titta på dom när jag slår på strömmen, jag lovar :twisted:
Förrutom Dealextreme, några andra som säljer prisvärda powerleads?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
CREE XM-L T6 är prisvärd. kostar runt 70-80 kr och ger runt 800-900 Lumen
remne
Inlägg av remne »
ledgroupbuy.com och rapidled.com kan du kika på. Många akvarister köper från dessa två butiker.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Ebay
l2t
Inlägg av l2t »
Jag hittade en annan sida. Dom har ialla fall en massa led prylar, prisvärda? dom som är mer insatta kan ju kolla och se.
www.led-tech.de
Spazze
Inlägg av Spazze »
Frakten blir rätt dyr från Tyskland.
l2t
Inlägg av l2t »
80:- för 2 kg, visst, om man köper 1 led så blir det en dyr led.
Om jag beställer därifrån så blir det nog en hel del så att 80:- inte spelar någon större roll. :D
l2t
Inlägg av l2t »
Så dök dom beställda delarna upp efter 10 dagar! möjligt att dom har beställt delarna från Kina först? :)
Det blir garanterat inga fler beställningar från Conrad i alla fall, Dyra och långsamma.
Bola
Inlägg av Bola »
Jag vet att dom var sega första gången jag beställde också jag fick sen per automatik en rabatt check på 50 kr som kompensation. Senaste jag handlade gick det dock snabbt, 3 dagar tog det. Verkar variera lite det där..
l2t
Inlägg av l2t »
Funderade lite på hur jag skulle göra en cykelbelysning.
En liten början, alubox. Blir en liten rundstång av alu bakom varje led som kylning.
kommer inte att köra på max ström så det kommer nog att funger bra.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick gjort klart belysningen , nästan i alla fall, återstår en del småfix.
Gjorde en liten nattlig test med cykeln och det fungerade helt ok för att vara första gången.
Spridningen på linserna är för brett så det får man nog ändra på till nästa bygge.
Hur fäster du rundstången i lådan, och fäster lysdioden i rundstången?, hur fixade du hålet?
Svårigheten är ju att få värmekonduktivitet, mekanisk stabilitet, elektrisk isolation samtidigt ;)
l2t
Re: L2t:s andra effekt led projekt.
Inlägg av l2t »
Rundstången är fäst med skruv från baksidan. leden är faktiskt enbart limmade med 2 komp lim, tror att det räcker för tillfället.
Leden drivs inte på full effekt så det verkar fungera tillräckligt bra för ögonblicket. Hur jag gjorde hålen?
Om du menar hålen i locket så borrade jag runt med liten borr och filade resten.
