Har ritat lite på en RGBsnurra och har byggt den runt en Mega16. Är inte helt hundra på om inkopplingen med lysdioderna går att styra såhär så därför frågar jag nu vad ni tror om det.
Ganska stor bild på schemat.
http://www.slackersdelight.com/led.png
Ännu en RGB snurra :)
Om du kopplar dioderna som du ritat kommer du bara kunna tända en färg i taget beroende på vilken eller vilka trissor du bottnar. Men vill du bara kunna tända en enda färg eller kombinationer av röd, grön och blå i varje kolumn fungerar det utmärkt.
Vill du kunna tända olika färger i varje kolumn eller om du ska pwm modulera alltihop är det bättre att kunna styra alla dioder individuellt.
Om du ska köra pwm med det schema du ritat kommer du få köra röd, grön och blå efter varann för varje pixel. Pixlarna kommer då troligvis inte få en lika homogen färg som om du drivit alla tre färgerna samtidigt.
Hmm, nu hänger jag inte med riktigt. Varje lysdiod oavsett färg kan ju tändas. RGB i varje diod kan tändas samtidigt. Men snabbt får det gå med tanke på att det måste multiplexas om man ska ha individuella färger i en column.
Kan tänka mig att det inte går att multiplexa tillräkligt snabbt men där måste ju ända begränsningen ligga?
