Jag har en kabel som jag vill använda i ett PC-bygge. Nackdelen är att kabeln börjar med en mini-SAS -kontakt och jag undrar nu om det finns någon möjlighet att klippa kablarna och skarva ihop med en "vanlig" SAS-anslutning.
Jag har köpt en SAS -> 4x SATA som jag tänkte använda i kontrollerkortet (se nedan):
http://www.foneso.com/shop/images/l/201 ... 608170.jpg
Anslutningarna på kabeln jag vill skarva ihop ser ut såhär:
http://hem.passagen.se/kaiserclaw/SAS/IMG_2701.JPG
http://hem.passagen.se/kaiserclaw/SAS/IMG_2702.JPG
Är detta rent av möjligt? Är SAS-kablarna uppbyggda som SATA-kablar (kortet stöder SAS/SATA -diskar).
Jag har plockat ner en SATA-kabel och ser att det finns två GND-kablar men de tycks saknas på kablen jag vill använda. http://www.blogcdn.com/www.engadget....dget_howto.jpg
(http://hem.passagen.se/kaiserclaw/SAS/IMG_2702.JPG)
Är det någon som vet hur kablen i SAS -> 4XSATA är uppbyggd? Kan man hoppa över GND-kablarna? Det ser ut som kabeln jag vill använda endast har A+ A- och B+ B- men saknar GND-kablarna.
Skarva SAS-kabel?
Re: Skarva SAS-kabel?
En SAS-kontroller kan hantera SATA diskar. En SAS kabel ska passa i en SATA disk, men inte vice versa.
Därför har SATA kablar en liten plastplipp (som det heter på fackspråk) på kabeln som gör att dessa inte passar i SASdiskar.
En SASkabel ska däremot rakt av passa i en SAS ELLER SATAdisk.
Därav finns alla signaler du behöver i SAS-kabeln.
Det kanske inte rent praktiskt hjälper dig framåt, men vetskapen om en lösning är halva lösningen
Tack, det är en liten bit på vägen! Jag får väl skarva och se vad som händer
