Kugghjul - Braun matberedare - KM 32
MPtré
Inlägg av MPtré »
Har en Braun KM32 matberedare där den så kallade "worm gear" har gått sönder. Den sitter i drivhuset och är gjord i plast. Jag tror det heter någonting med snäck... och är ett cylindriskt kugghjul som är snedskuret på utsidan om ni förstår hur jag menar.
Har tyvärr inte det trasiga kugghjulet kvar så jag har ingen möjlighet att försöka laga det.
Är det någon som vet var jag kan få tag på något sådant. Eller har någon annan idé på vad jag kan göra.
Det är Nr. 12 på bilden som jag är ute efter:
Tack på förhand!!
labmaster
Re: Braun matberedare - KM 32
Inlägg av labmaster »
"Eller har någon annan idé på vad jag kan göra."
Köp en ny matberedare och släng den gamla trasiga på återvinningen. Det gjorde vi när den gamla gick sönder.
Vilket program använder man för att öppna en .odg-fil?
Open Office Draw
Ok, ingenting som jag har.
Gratis, bara att ladda ner från http://www.openoffice.org/sv/
MPtré
Inlägg av MPtré »
labmaster skrev:"Eller har någon annan idé på vad jag kan göra."
Har en ny, men jag tyckte det kunde vara roligt att laga när det är så lätt om man har kugghjulet eller nåt liknande
Har du ingen bild eller liknande?
Det hade varit kul att ta del av problemet.
Det går ju att spara som PDF så om TS tar sig en titt på detta.
MPtré
Inlägg av MPtré »
säter skrev:Har du ingen bild eller liknande?
På den bifogade bilden finns en sprängskiss där delen jag söker finns med. Det är tyvärr det bästa jag kan ådsakomma då jag inte har den trasiga delen kvar.. :doh: Försvann i flytten. :x :wink:
