Vad för slags mikrofon
tobbe11
Inlägg av tobbe11 »
En lite mikfrofonkapsel som inte är en dynamisk mikrofon kan ju vara en kondensatormikrofon, en elektretmikrofon eller en elektretmikrofon med integrerad FET-förstärkare. Alla kapslarna ser nog nära lika ut. Hur skall man kunna avgöra vilken som är vad?
Andy
Re: Vad för slags mikrofon
Inlägg av Andy »
Bild.. ?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Äkta kondensatormikrofoner ska matas med en polarisationsspänning.
De är mer för "seriöst" bruk. Brukar vara riktigt bra frekvensåtergivning på dem
men de är i regel dyra.
Elektretmikrofoner har vad jag vet alltid en FET-förstärkare inbyggd, av dessa
så har en del 3-anslutningspinnar ( jord, signal och matningsspänning )
Sen är de små, säg 8mm i diameter eller mindre, formen är som en "ishockeypuck".
Dynamiska mikrofoner är i princip gjorda som en högtalare, kan identifieras
med ohm-mätning av talspolen. De är inte lika små som elektretmikrofonerna.
Kristallmikrofoner användes mest på (radio)rör-tiden, en fördel var den höga utsignalnivån.
Fuktkänsliga var de också.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har elektretmikrofonen endast två anslutningar så måste man själv komplettera med motstånd och kopplingskonding om jag fattat rätt.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ematic.png
http://bolthely.hu/kepek/mikroshop/03894.jpg
Jag tror inte ens att electret finns utan inbyggd förstärkare, i alla fall inget man hittar i bra-att-ha-lådan.
Som redan skrivits så kan man ohmmäta fram om en mikrofon är dynamisk.
Om man får hög/oändlig resistans vid vanlig dc-ohmmätning så lär det vara ofarligt att prova att koppla in mikrofonen som man gör med en elektret med inbyggd FET-stärkare. Om det inte funkar så kan man testa att koppla den som kondensatormick. Som redan skrivits så är det ofta rätt stor skillnad på utseendet.
Om mikrofonen kommer från typ en gammal radiobandspelare eller kanske en mobiltelefon så är det nästan helt säkert en elektret med inbyggd FET.
