Två TV-antenner till en mottagare?
cazz
Inlägg av cazz »
Är det möjligt och kan det bli bra??
Det är så att jag bor i en lägenhet som skickar ut de som ingår i hyran som min DVB-T TV-kort kan hantera i min HTPC.
Jag har även Boxer paketet med en CI och ett kort som gör att jag kan få in mitt boxerpaket.
Problemet är att där jag bor så är det inte alltid bra mottagning, jag har flyttat runt min inomhusantenn (Min Kabel-TV operatör skickar inte med boxersignaler in i lägenheten) ett tag nu och det
verkar fungera sådär än sä länge på vissa kanaler.
Tanken är följande att alla fria kanalerna vill jag ta från uttaget i väggen och de resterande vill jag ta från Boxer.
Men då måste jag sätta ihop dessa två antenner men vet inte riktigt vilket som är det bästa sättet.
SM7CZR
Re: Två TV-antenner till en mottagare?
Inlägg av SM7CZR »
Att koppla ihop egen antennsignal med centralantenn måste jag avråda ifrån. Då kan du orsaka störningar hos grannarna via centralantennen. Det bästa är en omkopplare om du inte vill byta kabel manuellt.
Eller har jag missförstått dig?
cazz
Inlägg av cazz »
mm det är ju det jag är rädd för.
Har läst lite överallt och alla ger olika svar.
Det finns ju exempelvis Sammankopplingsfilter
"För sammankoppling av satellit- och antennsignalerna (parabol/TV-antenn), så att endast en kabel till antennuttaget krävs. (Kompletteras med filter som delar upp signalerna till mottagarna.) Frekvensområde: 40–2300 MHz (950–2300/40–862 MHz). Med F-kontakter."
http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/TV ... SAT-24421/
Om det använda sådant vet jag inte eller om jag kan använda en sådan vet jag inte heller
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Du har då rört till det i din förklaring...
BOXER sänder i marksända digital-nätet = DVB-T. Om ditt DVB-T kort är kopplat till centralanten så borde du få in boxer den vägen? Eller är det så att du menar att du har ett DVB-C kort i htpc:n? Avsett för digital kabel-Tv?
cazz
Inlägg av cazz »
Så här är det :)
Vårat kabel-TV skickar ut DVB-T signaler och inte DVB-C, konstigt men sant och det är inte så ovanligt för små kabel-TV bolag att köra med den tekniken.
jag har ett DVB-T kort i min HTPC, jag får in de kanaler som ingår i hyran.
Boxer signalerna skickas dock inte via kabel TV utan har fått informationen om att ska jag har Boxer så är det en egen antenn som gäller.
Men jag kanske har en lösning på problemet.
Ganska så enkelt men om jag sätter in ett USB TV-kort så kan jag ta in signalerna från kabel-TV därifrån.
anders_w
Inlägg av anders_w »
Du behöver inte vara rädd för att störa grannarna. Signalen från en passiv antenn är ganska svag och uttagen är isolerade från varandra. Däremot är det risk att du stör dig själv eftersom marknätets frekvenser återanvänds av kabeltvbolaget. Prova och har du tur så funkar det.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag är inte tillräckligt insatt i din miljö för att kunna svara exakt rätt så jag ger dig ingen teknisk lösning på ditt problem. Du är sannolikt inte den ende som vill komplettera ditt TV-utbud med tjänster from Boxer så jag skulle tippa att KabelTV operatören kan ge dig råd.
Om det inte fungerar med din lösning baserat på en USB TV-kort så får du återkomma med ett blockschema på ditt system så slipper det bli en massa gissningslekar i syfte att komma på en bra lösning till dig.
Ett extra TV-kort i din HTPC är antagligen den bästa lösningen.
(Säger jag som ska byta ut mina två TV-kort mot två dual tuner-kort för att få fyra mottagare och slippa de inspelningskrockar som blivit senaste tiden. Vad hjälper det att vart och ett av de två korten kan spela in upp till tre program från samma mux när man vill spela in program från tre MUXar...)
Steg ett är att kolla vilka kanaler som används i kabel-tv'n och marksänt. Det bör gå att se i mjukvaran för HTPC'ns DVB-kort.
Om samma kanaler/frekvenser används (även för kanaler du bara vill ta emot från ena hållet) så kan du nog tyvärr ge upp försöket.
Sammankopplingen bör göras med en "två TV till en antenn"-grenmojäng, typ t.ex. den här (nu när vi börjat med Biltemagrejer). Detta om allt kör på samma band (VHF/UHF).
Ifall allt marksänt är UHF och allt kabel-TV är VHF så bör du istället ha ett sammankopplingsfilter med separata anslutningar för VHF och UHF.
Egentligen ska du också ha en liten antennförstärkare för varje signal före filtret/sammankopplingen. Om du har en aktiv antenn så borde förstärkningen i antennen räcka för att du inte ska stråla ut kabel-tv-signalen ut i etern. En vhs-video eller dvd-inspelare kan räcka att köra signal igenom ifall du får rutten bild på genomgången om du drar ur 230V-matningen till videon/dvd-inspelaren.
Grejen är väl att allt det här springer iväg såpass att du kan väl lika gärna köpa ett till DVB-kort (USB-sticka kostar väl 300-400kr) och få det "rätt" från början. Då får du dessutom en extra tuner i HTPC'n för att minska kanalkrockar!
Fotnot: DVB-C är egentligen tekniskt ingen höjdarstandard, den togs fram för att det helt enkelt inte var möjligt att göra DVB-T för rimliga pengar när man ville börja med digital-tv i kabel-tv. Att köra DVB-T i kabel-tv är absolut inte fel, snarast att man tar till en standard med immunitet mot fel på signalen som sällan uppstår i kabel-tv. Idag när DVB-T-prylar har blivit billiga så sparar man inte mycket på DVB-C.
