Hitta tennsalt i Stockholm till förtenning (elektrolys)
co2-
Inlägg av co2- »
Tänkte kolla om det är någon som vet vart man kan köpa tenn(II)klorid, även kallat tennsalt någonstans i Stockholmsområdet?
Har sökt som en tok på google men finner inget som svarar på min fråga.
Det är till ett förtenningsprojekt(elektrolys) jag behöver det till, och mängden är ca 50-100g.
Ska tillverka egna kopplingsplintar av mässing till båten och skulle behöva förtenna de på elektrolytisk väg. Att lämna in kostar 500kr ställkostnad + * kr förtenning + * kr moms.. :(
Re: Hitta tennsalt i Stockholm till förtenning (elektrolys)
Funkar det med kemisk förtenning? Ett alternativ som ju finns att tillgå.
co2-
Inlägg av co2- »
Har läst mig till att den kemiska förtenning inte bygger lika bra korrosionsskydd..
Kan vara värt att prova om det är lättare att hitta kemikalierna till det än till elektrolysen.
Vet du vad som behövs?
Hoppsan, jag åkte på en nit och trodde att Elfa saluförde detta fortfarande. Kolla med Solectro om de har detta 'löst' utan att behöva köpa ett helt kit med attiraljer.
Andax
Inlägg av Andax »
Conrad har/hade kemisk förtenning. Vill minnas att det inte var jättedyrt...
Hittade inget på Conrad heller
ds77
Inlägg av ds77 »
Ja det var ju 'lätt', glanstenn....
GFEF
Inlägg av GFEF »
Måste det vara en kall förtenning ?
http://www.slojd-detaljer.com/pslweb/pr ... deptid=119
http://www.google.se/search?client=oper ... 32&bih=749
"Arbetstemp. 232° "
Och sök på förtenning ger Ungefär 5 740 resultat....
co2-
Inlägg av co2- »
GFEF, att det ger 5740 resultat säger inte så mycket tyvärr.
Jag vet ju vad förtenning är och gör, söker själva saltet att ha som elektrolys.
För övrigt så lyckades jag hitta tennsaltet, dock utanför stockholm. Tydligen så används saltet då man färgar garn.
För de som är intresserade så hittade jag det på Gudruns Ullbod
GFEF
Inlägg av GFEF »
co2-
Värm förtenning borde ge en mer motståndskraftig ytbeläggning framförallt i båtmiljö.
co2-
Inlägg av co2- »
GFEF, skulle du kunna utveckla det lite mer?
Du menar att skiktet skulle bli tjockare och därmed med korrosionsbeständigt?
Jag är inte alls emot ideén men vill gärna veta mer om varför. Personligen tycker jag att göra det på elektrolytisk väg är betydligt smidigare och förmodligen billigare..
GFEF
Inlägg av GFEF »
co2-
Ja och mindre risk för porer.
co2-
Inlägg av co2- »
Skiktet på mässingen blir väl fritt från porer i elektrolys förutsatt att detaljen är betad och rengjord innan..
Men vid varm förtenning, skulle man kunna ha ett bad med tenn och doppa ner detaljen då?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Att åstadkomna ett jämntjockt lager med elektrostatisk beläggning.
Är inte enkelt eller säker att det går.
http://electrochem.cwru.edu/encycl/art- ... roplat.htm
In general, objects with sharp corners and features will tend to have thicker deposits on the outside corners and thinner ones in the recessed areas. The cause of this difference in the resulting layer thicknesses is that dc current flows more densely to sharp edges than to the less accessible recessed areas, in other words, the current-distribution electric field lines that exist between cathode and anode in the solution). In practice, an item such as, say, a watch or similar item with sharp faceted corners are difficult (almost impossible, actually) to plate uniformly.
Om föremålen är nog små att doppa i rimliga mängder tenn.
Inte behöver var godkänt för kontakt med livsmedel.
Medför möjlighet för enklare billigare tenn råvaror än
livsmedelsgodkänt förtenningspasta.
