T: Fräsning av ett spår i MDF CNC och bra program!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har nu fräst ett antal bilbanor för hand. Överhandsfräs och ett stål på 3mm som skär ner 6 mm i MDF.
Inga problem. Men kan det bli bättre? Ja kanske om man lägger en av skivorna typ 1200 x 800 mm 10mm tjock och fräser med en CNC.
Då borde man få ett jämt och bra spår.
Men var kan jag få hjälp med detta i Nordvästskåne?
Så är det koden, för exempelvis en bana som Skurup Raceway skall fördelas på fyra skivor.
Inget spår närmare kanten än 100mm mellan 60 och 100 mm mellan de två spåren. ingen radie under 200mm Bör vara minst 70 mm till angränsande spår.
Så här ser Skurup ut om man skissar den grovt:
Så egentligen är detta två tjänsteuppdrag som jag frågar efter.
Någon som kan skissa in Sturup, eller valfri bana, i ett bra program som kan generera kod för fräsning
Och någon som vill bjuda in mig till testfräsning, så kommer jag med skivor ;-)
Tacksam för synpunkter säger Lasp M-)
gOry
Re: T: Fräsning av ett spår i MDF CNC och bra program!
Inlägg av gOry »
Bara en tanke, är de inte väldigt tråkigt att köra på en helt platt bana. Vill minnas de som de när man var liten och själv körde en del scalextric. Då tog man till de mesta man kom över böcker, lego osv för att få till fina doserad kurvor och krön. Farsan har 24 meter bana, sån som man knäpper ihop :D
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle det gå att fräsa ut mallar som går att bygga ihop. I mallen kör du överhandsfräs.
Med 5-10 varianter borde det gå att få till det mesta.
hummel
Inlägg av hummel »
Det byggs banor på två sätt, Hasse Nilsson bygger med överhandsfräs och han har gjort mer än 500 banor på det sättet. Eller så gör du det med en CNC, Lars Harrysson har byggt flera banor på det sättet, bl a VM-banan för några år sedan.
Platta banor är populära men du enkelt i MDF göra doserade banor, googla på Blue King och slotracing.
Min CNC-fräs för trä som klarar 2100 x 600 mm är tyvärr inte körbar just nu men inom kort kommer det fräsas slotracing-banor i den....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Titta så begåvade svar!
Nyss hemkommen från grannlandet konstaterar jag att det finns ett antal kreativa svar.
Jo om man fräser i 6 eller 8 mm kan man böja och tvista bandelar.
Jag är egentligen på jakt efter moduler! så det är rätt tänkt.
Här är min egen Silverstenen
http://bilbaneforumet.se/viewtopic.php? ... 30#p103212
Och min näst senaste ROC.
http://bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=22&t=8106
Så fortsätt gärna med kommentarer så får vi snart den ultimata euforiska banan! Ordet måste ju med ;-)
hummel
Inlägg av hummel »
Normalt bygger man slotracing-banor i 12 mm MDF där pickupspåret är 9 mm djupt, dessa gör man rejält doserade kurvor på.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Nu finns jag inte i nordvästskåne utan mer sydöstsmåland, kalmar närmare bestämt.
Jag skulle ritat grafikkurvorna /banorna i valfritt vektorbaserat ritprogram. Corel Draw använder jag men
det finns ju en massa andra, skapat G-kod i Sheetcam och fräst i min fräs som tar 120x240cm.
Lite tester kan jag ordna men inte precis just nu eftersom jag har ohyggligt mycket att göra på jobbet under maj-juni.
Så frågan är hur bråttom det är?
/ Petter
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för erbjudandet Petter. Jag har inte bråttom så det kan säkert bli en intressant resa till de Östra regionerna när det passar.
Men det borde finnas möjlighet lite närmare kanske.
Skall testa att rita upp formerna själv.
Här är en liten bild hur dagens fräsning har blivit:
Mediespecialist
Nu ser min planering betydligt bättre ut!
Har du fortfarande behov av lite fräsning eller har det löst sig?
/ petter
