Jag är nyregistrerad på forumet och tänkte skriva en liten presentation av mitt första "riktiga" självständiga elektronikprojekt. Jag har sedan tidigare viss erfarenhet av programmering, även hårdvarubeskrivande språk. Men har inte tidigare helt själv konstruerat någon större apparat.
Som mitt första, och lärorika projekt, ska jag bygga ett litet larmsystem (inte helt ovanligt som tidigt elektronikprojekt kanske
6 st PIR-detektorer
Basenhet med siren
Enhet för inknappning av kod
Hittils har jag lött ihop enheten som har hand om kodinmatning och den verkar fungera fint. Jag har också lött ihop en byggsats som får in signaler från (de trådlösa) rörelsesenorerna, jag har en diod som blinkar några gånger då de larmar. Förmodligen kommer jag bara trimma in mottagaren för att få bort lite störningar och sen bara räkna ett visst antal pulser för att sedan ge larm.
Nästa steg är att börja bygga basenheten, koda lite, och därefter försöka få igång kommunkation mellan basenheten och kodenheten. För att hålla nere kostnaden kör jag med tråd mellan dem. I den bästa av världar behöver jag inte köpa RS232 transceivers utan klarar mig med ATmega88:ornas USARTs.
Ha det fint!
