Hjälp med datablad
Fattigshejk
Hjälp med datablad
Inlägg av Fattigshejk »
Behöver hitta ett bra datablad förstärkaren.
Ska vara 20v input, 50w output.
Re: Hjälp med datablad
Varför starta en ny tråd?
Fattigshejk
Därför att den här tråden behandlar en annorlunda fråga samt att jag kände för det.
Schemat är densamma så du kunde gott ställa frågan där, lite 'onödigt' att 'känna' för att starta onödiga trådar!
Om du ska få några svar som är till hjälp för dig ska du nog förklara var det är du kör fast. Många här är väldigt kunniga, men inte särskilt sugna på att lösa problem åt fok som inte försöker själva. Det gäller särskilt skoluppgifter. Men om du har konkreta frågor om det du fastnar med så får du nog hjälp.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Omformulera gärna meningen till svenska, jag förstår inte alls... :?
Gissning: Han vill veta vilka egenskaper förstärkaren har.
Tips till trådskaparen, du får vara mer tydlig med vad du har och vad du vill åstadkomma. Samt vad du kör fast på.
Klas-Kenny
Det finns ju inte något datablad för en uppkoppling (Förutom typ referensdesigner I datablad, men det är inget man brukar hitta till diskreta komponenter)... Särskilt inte utan några komponentvärden eller något. :?
Det datablad som kan finnas är för transistorn (Vilken transistor det nu är...), sen får resten av informationen komma från annat än datablad.
Fattigshejk
Klas-Kenny. Jag tror att det är för transistor jag behöver det. Anledningen till att jag suger på att formulera mig rätt är för att jag är rätt okunnig för tillfället. Det är en GE-koppling förövrigt, så gemensam emitter transistor är det.
Klas-Kenny
Datablad för en transistor?
Ja du, googla på BC547 så lär du hitta datablad för någon transistor i alla fall. Sen lär de bli rätt svårt att få ur 50W ur en sådan men ja...
Fattigshejk
Ska räkna på förstärkningen i dB men saknar resistansvärden, behöver jag verkligen de värdena?
Klas-Kenny
Ja, självklart.
Fattigshejk
Försöker använda mig av den här sidan, http://web.comhem.se/~u85209111/db/db1.html
Uin ska för mig vara 20V tror jag.
Men Uut har jag i 50W. Hur gör jag?
Fattigshejk
10*log Put/Pin dB = 10*log 50W / 20v = 3.979400087
Det är min uträkning för nu men det ska nog inte vara 20V utan i Watt..
behöver omvandla Volt till Watt genom att göra
P = U ∙ I
Spänning: U
Ström: I
Men jag vet inte om Ampere, hur gör jag?
Fattigshejk
Ska jämföra med en gainclone, lm3875
Kanske kan ta med dens ampere
*I+ Total Quiescent Power Supply
Current
VCM = 0V, VO = 0V, Io = 0 mA 30mA (typical) eller 70mA (max) mA
20V*30mA ??
