T: Fräs/skärjobb 2st bitar *aktuellt igen*
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Hej
Behöver hjälp med att tillverka två stycken adapterplattor.
Materialet ska vara stål, 5mm.
Inte jättenoga med toleranser, men hålen får gärna vara +/- 0.1mm
Ifall det blir mindre jobb kan man gå ner till 90mm istället för 92mm, bara att minska en millimeter på vardera sida.
Här är en bild, tror jag fått med tillräckligt många mått för att man ska kunna göra denna.
Hör av er via tråden eller i PM. Skulle vilja veta pris på två stycken bitar och när de kan vara klara, jag finns i Katrineholm, men att skicka ska väl gå bra också.
Hälsningar Henke
Shargo
Re: T: Fräs/skärjobb 2st bitar
Inlägg av Shargo »
Bilden alldeles för liten, inga mått / anteckningar läsbara!
(Jag har tyvärr ingen möjlighet att tillverka just nu oavsett detta)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Torde vara bättre. :)
TS hade valt fel länk efter uppladdningen och valt den till thumbnail istället.
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Sådär! ;)
Shargo
Inlägg av Shargo »
Ritade upp plattan som en övning i SolidWorks och upptäckte ett par detaljer:
Felaktiga mått, plattans höjd, 92 stämmer inte med diametern 78 plus distanserna 9,5 & 5,3 (=92,8).
Väldigt lite gods mellan stora hålet och de gängade (ca 1,3 resp 1,7mm), är detta avsiktligt?
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Härligt med en "riktig" ritning! Jag tror det är avsiktligt med så lite material mellan hålen. Jag får helt enkelt kontrollmäta under morgondagen, plattan kommer att skruvas fast med ett lock ovanpå, så att det är lite gods är inte något problem.
Jag återkommer imorgon när jag kontrollmätt detta.
Hälsningar Henke
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Shargo bra ritat vad heter det programmet mer än bara solid works? Måste bara skaffa det ledsen för offtopic..
Shargo
Inlägg av Shargo »
Man tackar!
Möjligen skulle man kunna lägga till "Dassault Systems" framför http://www.solidworks.com/
Ett av de tunga namnen inom solidmoddellering jämte t ex Siemens NX och Autodesks Inventor. Pris därefter gissar runt 50kkr (Studentlicens för ett år: 109 €)
HenrikS
Re: T: Fräs/skärjobb 2st bitar *aktuellt igen*
Inlägg av HenrikS »
Letar efter någon som kan fixa detta, han som skulle ordna detta var riktigt oseriös, så nu är det aktuellt igen.
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Har hittat en kille, men ifall det är någon som kan göra det direkt så hör av er till mig i PM.
Eson
Inlägg av Eson »
Om du är osäker så bör man skriva ut en skalenlig ritning och jämföra med hålen i verkligheten.
Men det är lite knepigt att hitta rätt inställningar på skrivaren och .pdf-exporten så att den inte förminskar/förstorar så att det ryms inom A4-pappret.
