1-Wire över ethernet
gOry
Inlägg av gOry »
Tänkte använda befintliga kabeldragningen till lite temperatursensorer, undra ifall man ska koppla över ett visst par? Något som inte används?
Skadligt för ett nätverkskort ifall man råkar koppla in en dator av misstag?
Tänkte använda denna modul som y-kopplingspunkt, så jag lätt kan patcha ut till sensorerna i patchpanelen.
Re: 1-Wire över ethernet
Kika på PoE. Tror du kan använda spänning mellan par så slipper du bränna ingångstransformatorer.
Det finns ju två oanvända par, använd dom.
http://web51.hw-server.com/konektory.html
Obs att oanvända par bara gäller upp till 100 megabit/sekund. För gigabit och högre så används alla par.
(Det gör också att korsade kablar som är äldre än då gigabit började användas kan ofta vara felaktiga så att de bara korsar "10/100-paren" men inte "gigabitparen").
